Alt 13.02.2014, 23:25   #1
oguz3838
Fahrzeug: E65-745i (2003)
Standard 745i Gasanlage/ Verbrennung
moin leute,
ich habe im fehlerspeicher folgende Fehler gefunden ....
10010 Lambdasonde 1 Bank 1vor Kat signal unplausibel
10062 Verbrennungsaussetzer 1 Zylinder
10050 Verbrennug Zylinder 1 über schwellwert maximal
10052 Verbrennung Zylinder 4 über schwellwert maximal
10037 Verbrennung Zylinder 2 über schwellwert maximal
10003 Lambdasonde 1+2 vor Kat (elektrische Leitungen vertauscht)
10018 Lambdasonde 1 Bank 2 vor Kat signal unplausibel
motor wurde komplett zerlegt und alles neu verlegt viele sachen erneuert ....
könnt ihr mich etwas aufklären ..... bevor ich nochmal zur werkstatt gehe
vielen dank im vorraus Mfg
oguz3838 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 23:42   #2
die beiden Lambdasonden vor dem kat sind vertauscht angeschlossen ......
Alt 13.02.2014, 23:45   #3
oguz3838
hmmm okayy deshalb kommen aber nicht alle fehler oder??
Alt 14.02.2014, 10:17   #4
Die Lambdasonden VOR Kat - die Regelsonden - sind so schnell, die können einzelne Zündungen detektieren.
Wenn sie vertauscht sind - dann ist die Zuordnung der Verbrennungsgase zu den einzelnen Zylindern nicht mehr recht möglich - also erst einmal Stecker tauschen .....
dann Fehlerspeicher löschen und erneut auslesen.
Mit dem Tauschen der Stecker sind die Fehler 10 - 3 - 18 weg ....
37 - 50 - 52 - 62 sind nur Folgefehler......
Alt 14.02.2014, 10:40   #5
oguz3838
hmm okay alles klar mach ich gleich mal danke dir ich berichte....
Gas-Antrieb: 745i Gasanlage ->Welche? playa44 BMW 7er, Modell E65/E66 47 10.11.2013 13:14
745i Gasanlage BRC bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.03.2010 03:37
Welche Gasanlage beim 745i Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.09.2008 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
