Alt 18.05.2014, 18:03   #1
Consti_87
Fahrzeug: E38 730i -> 06.94
Frage Rundstecker im Motorraum Kurzschluss?
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit dem Auslesen meines Fehlerspeichers an meinem E38 730i.
Batterie wird erkannt, aber keine Zündung!
Nun habe ich mal die Pins durchgemessen am Rundstecker im Motorraum.
Ergebnis war:
Wenn ich mit meinem Multimeter auf PIN 19 und auf Karosseriemasse gehe habe ich durchgang, ist ja normal.
Aber:
Wenn ich auf PIN 16 und auf Masse gehe dann habe ich ebenfalls Durchgang
Übersicht Steckerbelegung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD1 Pinbelegung.jpg - directupload.net
Das darf doch nicht sein das ich auf Zünbdungsplus Masse habe wenn das Auto aus ist und gegen den Massepunkt im motorraum messe oder?
Bei Zündung an sieht die spannung folgendermaßen aus:
PIN 16: 11,7V
PIN 14: 11,7V
PIN 15: 10,4V
PIN 20: 0V
PIN 17: Nicht belegt.
Was meint Ihr dazu?
Gruß Constantin
Geändert von knuffel (18.05.2014 um 18:08 Uhr). Grund: Editiert. KEINE Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software !
Consti_87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 18:36   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
kannst ja mal bei mir vorbei kommen... dann schaun wir mal ob da wirklich was im Argen liegt
Nen Kurzschluß kann ich mir nicht wirklich vorstellen
Alt 18.05.2014, 18:50   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kurzschluß ist es nicht, man misst bei Zündung aus nur durch die angeschlossenen Geräte, Relais usw. durch gegen Masse.
Alt 18.05.2014, 19:40   #4
Consti_87
Des wäre nicht schlecht, wären nur 35min
Bist du auch KFZ Mechatroniker?
Hab nur ein Problem das Mein BMW noch nicht angemeldet ist muss erst noch durch n TÜV und da meine Airbaglampe brennt komm ich wohl kaum durch
Jetzt wollt ich auslesen aber da komm ich nicht weiter da die Zündung nicht erkannt wird ich komm in kein Steuergerät -.-
Alt 18.05.2014, 19:49   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Brennt die immer oder geht sie nach ein paar Sekunden (ca 30) aus?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 19:51   #6
Consti_87
Die brennt dauernd ich schätze Sitzbelegungsmatte, kann aber kein wiederstand dazwischen klemmen da danach ja auch wiederrum der fs gelöscht werden muss
Alt 18.05.2014, 19:54   #7
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
bei mir wird beim auslesen auch keine zündung erkannt, lediglich die batterie,
auslesen usw. klappt bestens.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 19:56   #8
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hätte ich jetzt auch vermutet, aber da geht die Lampe eigentlich wie oben beschrieben nach paar sek. aus.
Alt 18.05.2014, 19:58   #9
PacificDigital
tja... das Problem liegt an deinem Interface... du mußt auf OBD umschalten können, dann wird auch Zündung erkannt (es gibt auch noch andere Möglichkeit, aber wie Knuffel so treffend schrieb: ist legal eh nicht erhältlich)
Und nein... ich bin kein Kfz-Mechatroniker, das gab es zu meiner Zeit nicht.... aber in deinem Alter war ich wohl Kfz-Elektriker oder bereits Lfz-Elektriker oder Fernmeldetechniker oder Radio-Fernsehtechniker.... darfst es dir gerne raus suchen
Alt 18.05.2014, 19:59   #10
Consti_87
Ok laut deiner Aussage kann es die matte nicht sein dann ist es wohl was anderes aber was weis ich nicht komm ja in kein steuergerät
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 20:40
Kurzschluss jogy64 BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2014 17:23
Elektrik: gelbe Rundstecker im Fussraum Pace BMW 7er, Modell E32 9 01.06.2009 09:45
kurzschluss, batterie abdeckung? Nils024 BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2008 20:08
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
