Alt 01.06.2014, 06:56   #1
Hans-Dieter
Benutzerbild von Hans-Dieter
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Standard Software-Update
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe mal eine Frage bezüglich des Automatikgetriebes. Bei dem Getriebe von meinem 745i/E65, EZ 11/2002 kommt es vor das es bei niedriger Geschwindigkeit zu mehr oder weniger starken Schaltstößen kommt. Zuerst hatte ich schon etwas Angst es könnte am Getriebe liegen (Verschleiß). Dann laß ich hier im Forum (TIPPS u. TRICKS) zu meiner Beruhigung das dass normal ist/wäre bei diesem 6-Gang Getriebe. ZF wäre dabei das Problem mit einem Software-Update zu lösen. Jetzt zu meiner Frage: ist das Problem mittlerweile gelöst, und kann ich, da es ja nicht mein Verschulden ist, verlangen das es durch ein Update beim Freundlichen kostenlos behoben wird? Oder wenn schon nicht kostenlos, dann doch wenigsten überhaupt behoben wird. Denn es nervt mit der Zeit ganz schön. Außerdem habe ich Angst um mein Hinterachs-Getriebe. Durch SCHALT Stöße eines Getriebes bei einem meiner vorherigen Autos (E38) wurden vor vielen Jahren einmal ein Differenzial zerstört! Allerdings passierten diese in allen Gang-Stufen, weil das Getriebe deffekt war.
Ich möchte noch kurz erwähnen das mein Getriebeöl und Filter neu ist, und das es sonst sehr schön und Butterweich schaltet. Es passiert IMMER nur bei langsamer Fahrt in den unteren Gängen! Vielleicht kennt Ihr das auch...?
Gruß aus dem Westerwald
Hans-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 07:00   #2
Hallo Hans-Dieter!
Was sagt denn ZF Dortmund (Holzwickede) zu dem Thema?
Herr Sagert oder Herr Jäger ...
DAS sind von den Werkstätten die einzigen kompetenten in der Nähe ....
Wo ist denn das Getriebeöl erneuert worden?
peter
Alt 01.06.2014, 09:57   #3
Hans-Dieter
Standard Getriebe-Probleme?
Hallo Peter,
die beiden Herren im ZF-Service habe ich noch nicht gefragt, dachte es weiß hier jemand?
Ich weiß nicht genau wo das GetriebeÖl gewechselt wurde, weil es der Vorbesitzer hat machen lassen. Ich glaube aber in einer BOSCH-Vertretung in Lennestadt...? Soviel ich weiß haben die BOSCH Werkstätten auch schon mal ZF-SERVICE. So ist jedenfalls bei uns in Altenkirchen, seit ca. 1 Jahr.
Dieter
Alt 01.06.2014, 10:04   #4
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/ruck-...en-140552.html
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 16:44   #5
Zitat von Hans-Dieter Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Dieter
Dann ist zu klären, WIE die den Ölwechsel gemacht haben - nach BMW-Vorgabe oder in der Art wie ZF-Dortmund oder @Rogatyn ....
Software Update majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 40 30.01.2014 20:56
Elektrik: Software Update alegra BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2004 08:21
..Software-Update.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.01.2003 14:54
Software (Update???) rymannphilippe BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
