Alt 11.05.2014, 21:51   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Frage Wischwasserdüse verstopft?
Servus,
Bei meinen Wischwasserdüsen funktioniert nur eine Seite ganz gut...
auf der anderen Seite spritzt das Wasser aus dem einen Loch garnicht und aus dem anderen ist es mehr ein rinnsal, dass über die Motorhaube läuft.
Kann mir bitte jemand sagen was ich da machen kann?
Mfg Markus
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 22:03   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde die Waschdüse Ausbauen, und in Essigsäure legen, anschliessend mit Luft Auspusten! Nicht einfach mit einer Luftpistole auf die Düsenausgänge halten, damit wird der Schmutz nur in der leitung etwas Verschoben, und im nu ist die Düse wieder Dicht!
Gruss dansker
Alt 12.05.2014, 01:46   #3
Am besten ist ausbauen und reinigen. Die Duesen werden von unten aus der Haube rausgeschoben, also muss die Daemmplatte ab von der Haube.
Manche machen es auch so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ls7dsPUQee8
Dann das Plastikgehaeuse oeffen und reinigen. Vorsicht, dass nicht die Federn durch die Gegend fliegen.
Hier Bild wie es innen aussieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...creenwaher.jpg
Alt 12.05.2014, 10:30   #4
Markus525iT
Aufmachen und reinigen, wie schon geschrieben!
Aber wie man auf dem Bild auch sieht: Die sind teils richtig vergammelt innen drin.
Meine habe ich zwar wieder durchgängig bekommen, aber die Heizung da drin kann sicher nicht mehr funktionieren.
Wenn das Geld nicht reut, einfach eine neue kaufen. Dann hat man lange Zeit Ruhe.
Aktueller Preis sind rund 40€ für eine.
Markus
Alt 12.05.2014, 12:58   #5
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hatte es vor zwei Jahren bei meinem 730er.
Im Waschwasserbehälter hatte sich richtig Schmodder angesammelt. Den würde ich direkt gründlich mitreinigen. Die Düsen wie oben beschrieben in Essigreiniger
Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 13:36   #6
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Funkt alles wieder alles schön gleichmäßig verteilt ohne Verstopfungen
Danke an euch
Heizung/Klima: Wärmetauscher verstopft ButscheRoni BMW 7er, Modell E38 32 05.12.2013 21:25
Motorraum: Vorratsbehälter Reinigungsanlage verstopft? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 24 26.03.2008 01:44
Karosserie: Scheibenwaschdüsen verstopft 827_728 BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2008 23:04
Karosserie: Scheibenwasch-Spritzdüse verstopft Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2006 14:28
Scheinwerferwaschanlage Düsen verstopft?? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2005 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
