Alt 21.06.2014, 01:09   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Fensterheber Fahrerseite spinnt
Hallo zusammen,
bei unserem 7er spinnt der Fensterheber auf der Fahrerseite. Manchmal läßt sich das Fenster nicht mehr hochfahren. Drückt man die Hochtaste, kann es sein, dass das Fenster herunter fährt.
Ist das Fenster unten und man drückt den Schalter für "hoch" hört man es in der Türe klicken, das Fenster fährt aber nicht hoch. Nach ein paar Minuten funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ich habe schon überlegt, prophylaktisch die Schaltereinheit gegen eine "neue" aus der Bucht zu tauschen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es daran liegt.
Wer kennt das Problem und kann mir helfen.
VG Matthias
P.S.: Beim beantworten von eigenen Posts bekomme ich die Meldung ""To reply to threads in this forum your post count must be 50 or greater.
Your post count is 30 momentarily.". Sollte ich also nicht antworten, kann es ein technisches Problem sein. Bin dran.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 10:18   #2
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
hatt es schon bei anderen autos das das fenster nicht hochgeht aber man hört es klicken(fensterhebermotor spinnt)
wenn das problem wieder auftritt steig ins auto ein drück den fensterheberknopf für nach oben und mach die tür ein paarmal richtig fest zu(5mal oder so )
wenn das fenster hochgeht ist es der motor
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 10:26   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich tippe auch auf den Fensterhebermotor. Das beschriebene Phänomen hatte ich beim Schiebedach. Der wollte Schalter, Steuergeräte und was weiss ich tauschen Tipp aus dem Forum: Der Motor spinnt. Gebrauchten besorgt und alles war gut.
Ich denke, beim Fenster ist es das Gleiche..
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 11:07   #4
konvergenz71i
Matthias
Vielen Dank, ich gehe mal auf die Suche auf ebay. Wenn ich einen gefunden habe, schaue ich mir das Teil am Auto an und kann dann gleich bestellen.
VG Matthias
Alt 22.06.2014, 11:45   #5
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
also ich habe zwar kein fensterheber problem, aber die türverkleidung ist leicht locker , und die chromleiste sieht nicht mehr so schön aus .
gibts in forum ne anleitung wie man die tür verkleidung abaut ? ich habe das öfters beim e36 gemacht aber beim 7 er hatte angst wegen airbag. habt ihr paar tipps?
Danke
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 12:16   #6
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Anleitung gibt es bei Tipps & Tricks oder bei Youtube auch,
wegen Airbag: Zündung aus sollte reichen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann Batterie ab
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 13:41   #7
konvergenz71i
Matthias
Noch eine Frage. Meine Frau sagte mir gerade, dass der Motor vom Fensterheber vor ein paar Jahren schon einmal an der Türe ausgetauscht wurde. Kann natürlich sein, dass der Motor schon wieder kaputt ist. Falls nicht, kann es noch einen anderen Grund geben.
Das komische ist, dass das Fenster nach unten geht, wenn man auf hochfahren drückt.
Viele Grüße Matthias
E38-Teile: Fensterheber Fahrerseite 740 flo Suche... 1 15.12.2013 21:36
E38-Teile: Schalterblock Fahrerseite, Fensterheber Lapachon Suche... 2 01.05.2009 19:02
Elektrik: Fensterheber Fahrerseite tot Spawn BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2008 12:49
Fensterheber Fahrerseite defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2007 18:50
..Fensterheber Fahrerseite vorne.... Micky BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
