Alt 10.08.2014, 10:09   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Alternative Aufnahmepunkte für Hebebühnenarme
Moin,
kann mir jemand alternative Aufnahmepunkte für die Arme von Hebebühnen nennen bzw. (noch besser) per Bild zeigen?! Hintergrund ist, dass meine Wagenheberaufnahmen bereits etwas gelitten haben...
Danke & Gruß
Clemens
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 11:07   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vorne und hinten durch ??
Da wäre eine Vier-Säulen Bühne ideal, da kannste auch ohne Unterboden drauf fahren
M f G
Alt 10.08.2014, 12:09   #3
Zeeyou95
..."durch" sind sie nicht. Allerdings waren die Aufnahmen zum Teil eingedrückt/verbogen. Da "meine" Hebebühne nur Arme hat, wollte ich alternative Punkte nutzen. Nur welche?
Alt 10.08.2014, 12:25   #4
Haschra
Schau die Bilder an.
Vorn paß auf, das die Auspuffanlage nicht unter die Klötze kommt. Der Rahmen muß natürlich stabil sein, und nicht durchgerostet.
Hinten genau mittig unter die Längslenker.
Bühne hoch bis Räder frei, ca 5cm, und dann am Wagen rütteln, ob er fest auf der Bühne stehen bleibt.
Hierbei wäre es von Vorteil eine Bühne zu haben, die beim heben die Arme verriegelt.
M f G
Dateityp: jpg 003.jpg (109,5 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008.jpg (104,8 KB, 109x aufgerufen)
Alt 10.08.2014, 12:41   #5
M@d
Fahrzeug: .
Waren meine bis gestern auch....
..und jetzt sind sie unterm Teppich...
Denke wird mal Zeit für was neues...
Drück Dir die Daumen
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 12:44   #6
Haschra
M@D
Für einen NEUEN Teppich, oder was ??
M f G
Alt 10.08.2014, 13:38   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nö, er kehrt wahrscheinlich den Müll unter den Teppich
Als Hebebühne wäre so etwas eventuel zu gebrauchen
Im Anhang kann man den Unterboden schön sehen, hat glaube ich Erich mal gefunden.
Wolfgang
Dateityp: jpg Jackpoints.jpg (103,2 KB, 109x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.08.2014, 14:37   #8
Haschra
Mit Stapler oder anderem Gerät sollte man vorsichtig sein.
Bei manchen klappt es ja noch nicht einmal mit einer Hebebühne.
M f G
Dateityp: jpg bd7d7c0beb05759f2a3b44fb73bbd388.jpg (31,3 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg auto-ist-von-der-hebebuehne-gefallen.jpg (78,4 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg auto-faellt-von-der-hebebuehne.jpg (48,6 KB, 114x aufgerufen)
Alt 10.08.2014, 16:37   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Die sicherste Methode, den E32 auf die Bühne zu bekommen, so das er auch sicher dort steht, ist noch, Vorne den Wagen an den Längsträgern und Hinten an den Tonnenlagern Aufzusetzen! An den Wagenheberaufnahmen hebe ich die E32 schon lange nicht mehr an, wenn er auf eine 2-Säulen-Bühne Gehoben werden soll! Wenn der Wagen aus Grund vom Tausch der Tonnenlager Angehoben werden soll, kann man ohne Probleme die Hinteren Arme der Bühne, an der Unterkante des Schwellers Anheben. Ist die Wagenheberaufnahme schon etwas "Morsch", dann die Arme ca 10cm vor der Wagenheberaufnahme Ansetzen, und zur Gewichtsverteilung ein Hartholzbrett von 30cm Länge zwischen Schweller und Hubarm legen. Besser ist natürlich, wenn man auch eine 4-Säulenbühne zur Verfügung hat!
Gruss dansker
Alt 10.08.2014, 17:50   #10
Zeeyou95
...vielen Dank für die Hinweise!
Heizung/Klima: Mikrofilter für Fondklima - günstige Alternative Bastl BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.12.2014 00:11
Alternative Bezugsquelle für Rundsteckhülsen gesucht andreas_c BMW 7er, Modell E38 12 06.09.2013 18:35
E32-Teile: Alternative für 51471928808 Stefan010 Suche... 2 19.08.2011 17:30
Lenkung: Alternative für Hydraulikleitungen ? Broder BMW 7er, Modell E32 6 24.02.2011 09:38
Alternative für NAVI StefanK Computer, Elektronik und Co 0 09.05.2009 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
