21.10.2014, 11:23
Fahrzeug: BMW 728IA
Radio zieht Batterie leer
Hi, fahre einen 99er 728i und hab folgendes Problem
Vor 3 Tagen sprang er nicht an, weil die Batterie leer war.
Überbrückt, Gefahren und ist erstmal gelaufen.
Bin dann bis gestern nicht gefahren und wollte gestern fahren, aber beim aufsperren hab ich gemerkt dass mein Radio läuft... Batterie wieder leer.
Frage ist, Radio selbst kaputt oder schaltet etwas anderes es ein?
Hab übrigens auch diese radio Aussetzer, also dass es ab und zu einfach aus geht, oder gar nicht erst an.
Vielen Dank
21.10.2014, 12:51
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du etwas eingebaut?
Telefon/Handy?
21.10.2014, 13:44
Fahrzeug: BMW 728IA
Ne, alles wie immer
21.10.2014, 17:12
Ich tipp mal auf das Entlastungsrelais vom Radio, das sitzt im Kofferraum links hinter der Verkleidung direkt unter der C-Säule.
Kann aber auch sein das es die Lötstellen im Radio sind, die muß man dann nachlöten http://e38.ru/files/BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf
05.11.2014, 16:51
Fahrzeug: E38 - 728iA (11.98)
Ich würde auf Verdacht den Zündanlassschalter wechseln.
07.11.2014, 04:21
Fahrzeug: E38-740i (99)
Das Problem ist das Radio. Habe meines gerade reparieren lassen, ziemlich sicher Lötstellen innen. Den Link dazu habe ich irgendwo hier im Forum gefunden.
07.11.2014, 04:27
