Alt 05.03.2015, 22:20   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Telefon Verbindung mit CC?!
Hat jemand Infos dazu?
Axicom Mobilfunkdienste bot neben den C-Netz Telefonen für BMW auch eine Parallel-Anzeige des Bedienhörers im Cockpit an. Lieferbar für E34 ab Modell 525i.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotelefon BMW
Dateityp: jpg BMW_displayk.jpg (63,3 KB, 38x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 05.03.2015, 22:46   #2
abgetippt von Seminar Arbeitsmaterial Kombiinstrument High + Low, Check Control BC IV, Stand 09/1987. Lehrgangsbrochure Kundendienstschule.
CC III ist da erwaehnt auf Seite 9:
Anzeigeumfang:
Geschwindigkeit Zeigerinstrument
Drehzahl Zeigerinstrument
Verbrauch Zeigerinstrument
Temperatur Zeigerinstrument
Tank Zeigerinstrument
Alphanumerik
BC IV, CC III, Radio, Telefon LC-Display
Service Interval LC-Display
Gesamt-KM-Zaehler LC-Display
Tages-KM-Zaehler LC-Display
Automatische Ganganzeige LC-Display
Programm Anzeige LC-Display
Kontrollampen Gluehlaempchen
Komplete Unterlagen sind im E34 M5 Forum unter technische Unterlagen zu sehen, allerdings nur, wenn man angemeldet ist.Von Kons, 05.10.2004, Seminarunterlagen Kombiinstrument / CheckControl / BC IV
Alt 05.03.2015, 23:08   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Ja, ich habe Infos dazu.
Also, das was du auf dem Bild siehst ist ein Siemens C-Netz Autotelefon mit BMW Software, welches die Möglichekit bot, das Gerät durch den linken und rechten Lenkstockhebel zu bedienen (Telefonbuch,Anruf-Annahme und das Auflegen). In den USA war diese nette Sache mit allen Motorola Autotelefonen verfügbar und sogar vorverkabelt inkl. Lenkstockhebel.
Das System arbeitet auf Basis des DAC/LAC-Bus und ermöglicht das einschleifen von Textmeldungen ins CC Display, wobei es über den BC läuft. Dafür ist dann alles in einem Datenkreislauf. Bei den Motorola Telefonen gibtes dafür ein Motorola gefertigtes Interface, welches an den BC-Datennetz (DAC/LAC-Bus) angeschlossen wird, einen dreipoligen Stromversorgungsstecker hat und einen eingang und Ausgang für den RJ45 Stecker am Telefonhörer. Es wird wie bei der Eject-Box im E38 mit I-Bus eingeschleift. Dass heißt, dieses Interface gaukelt dem Telefonsteuergerät (S/E-Einheit im Gepäckraum) vor, dass jemand eine bestimmte Taste (Telefonbuch/Anrufen, Auflegen, aufwärts, abwärts) bestötigt hat, obwohl man eben den Lenkstockhebel rechts oder links betätigt. Jedoch schließen sich die Bedienung der Scheibenwischerintensivreinigung und die Rufannahme aus. Daher wurde dieses Feature wohl nicht in Deutschland angeboten. Wie es beim Siemens Telefon gelöst ist, kann ich nicht sagen.
Ich arbeite daran, diese Bedienungsoption in meinem BMW Motorola International 1000 ans laufen zu bekommen. Mein Telefonkabelbaum ist bereits für die Parallelanzeige und dessen Bedienung vorgerüstet.
Bei US-Fahrzeugen, die mit einem Autotelefon ausgerüstet sind, geht die BC-Parallelanzeige im CC nicht mehr, da das Datennetz unterbrochen ist, sobald das Telefon ausgebaut wird, samt CC-Interface. Daher muss man auch einen Stecker in dem die DAC/LAC (Handshake-Line genannt) Daten fließen wieder mit einer Brücke (jumper) versehen, damit die BC Daten im CC erscheinen.
Um es nachzurüsten braucht man (es gilt für Motorola Telefone bei US-Modellen):
- Lenkstockhebel links mit Telefonbuchsymbol
- Lenkstockhebel rechts mit Hörersymbol (Intensiv muss mittels Schalter
verlegt werden, wenn vorhanden)
-Interface, welches sich unterhalb der hinteren Mittelkonsole, bez im Telefonfach befindet.(Achtung bei vorhandenem vorderen Kartenleser im Motorola 1000 (USA) hockt der Kasten mit einem Adapter unter der Mittelskonsole. Der BMW Hörerhalter ist für die Montage des Adaptersteckers vorgesehen und beinhaltet auch die Bohrungen für den vorderen Kartenleser, welches zuerst auf den Halter montiert wird und dann kommt die Hörerhalterung auf den Kartenleser drauf.)
- Telefonkabelbaum mit Stromversorungsstecker (3 polig)
- BC-Daten Leitung (müsste 4 Polig sein)
- Noch ein Stecker dessen Funktion mir gerade nicht einfällt.
Danach alles verkabeln und hoffen dass es funktioniert. Es muss nichts codiert werden oder ähnliches.
Hoffe geholfen zu haben.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 23:28   #4
AR25
Hier mal ein Bild, wie es mit dem vorderen Kartenleser aussah (US-Modell).
Der Hörerhalter hat einen Stanzung unten, sodass eine Kabelöffnung für den Kartenleser erhalten werden kann. Dann kommt die Buchse ganz normal verschraubt an die Öffnung, an dem das Kabel vom Hörer selbst kommend eingesteckt wird und dann befindet sich unter der Ablagemulde im selbigen ein zweiter Buchsenhalter. Daran kommt die Eigentliche Buchse des Telefonkabelbaums reinund daran kommt der Stecker vom Kartenleser.
Bei Modellen ohne Kartenleser kommt die Buchse vom Telefonkabelbaum direkt an den oberen Buchsenhalter und die Kabelöffnung für den Kartenleser wird nicht ausgestanzt.
AR25
Dateityp: jpg Kartenleser E32 vorn.jpg (40,2 KB, 38x aufgerufen)
Alt 06.03.2015, 06:14   #5
Laafer
Interessante Sache.
bluetooth/telefon/ keine Verbindung! william wallac BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.08.2010 07:54
Innenraum: Minibar in Verbindung mit Multifunktionsarmlehne nachrüsten bumblebee BMW 7er, Modell E38 27 23.04.2010 21:15
Gasumbau in Verbindung mit Chiptuning Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.03.2009 10:04
ETK Verbindung mit BMW ?! kave BMW 7er, Modell E32 12 29.12.2006 13:34
Belüftete Sitze in Verbindung mit Komfortsitzen Wickeda BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.08.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
