Alt 28.12.2019, 19:53   #1
weinzi
Fahrzeug: E32
Standard D-R Getriebestörung
Servus,
Nachdem mein Problem mit dem Lenkwinkelsensor nunmehr gelöst ist, kommt als nächste Baustelle das Getriebe. Kurz zur Historie:
750Li 07/2005 mit 165.000 km in 2018 gekauft. In der Historie konnte ich nichts zu einem Getriebeölwechsel finden. Das Getriebe hat unter allen Umständen sauber und weich geschaltet, ich hatte nichts zu beanstanden.
Diesen Sommer habe ich dann bei 175.000 einen Getriebeölwechsel bei meinem Bosch-Dienst machen lassen. Gekostet hat es 180 Euro für den Wechsel, 178 Euro für ein Ölfilterkit und 165 Euro für 10l Automatiköl Synth. Dextron 3, alles zusammen 523 Netto.
Beim Ölwechsel habe ich gleich die Hardyscheibe mit tauschen lassen, da man beim Lastwechsel immer einen Ruck gemerkt hatte (Summe 386 mit Teilen).
Nach dem Service hat das Getriebe unverändert gut geschaltet und der Lastwechselruck war weg.
Ca. 5000 km später gab es den ersten harten Schlag: Tempomat war auf 120 gesetzt, ich hatte zum Überholen auf der Autobahn langsam auf 150 beschleunigt und bin dann abrupt vom Gas. Der anschließend Schlag aus dem Getriebe war so heftig, dass ich meinte alles sei kaputt - fuhr aber problemlos weiter. In den folgenden Wochen sind dann mehrere heftige Schläge aufgetreten, hauptsächlich beim Raufschalten 4-5 (vermutlich? kann auch 3-4 sein) nach zügigem Beschleunigen und anschließender Lastwegnahme/Lastreduktion. Beim Anrollen an Kreisverkehre und dem Wiederanfahren aus 2-3 km/h gab es immer einen leichten Ruck. Eine weitere Woche später kam das erste Mal beim Rangieren nach einer längeren Fahrt die Meldung "Getriebestörung". Schalten D-R bzw. R-D geht nur noch auf zweimal (er macht immer auf N eine Pause). Auf D fährt er nicht im ersten Gang sondern in einem höheren, man braucht gerade bergauf viel Gas.
Ich habe dann die Getriebeadaptionswerte mit 30 Sekunden Kickdown zurückgesetzt. Das hat für den D-R Fehler nicht genützt, jedoch morgens beim kalten Motor ein deutlich früheres Schalten von 1-2 bewirkt, was angenehm ist.
Ich habe dann in einer anderen Werkstatt Getriebeöl kontrollieren lassen. Sie konnten 1l nachfüllen, bis es überlief. Der Schlag beim Raufschalten ist seitdem nicht mehr aufgetreten (ich habe es aber ehr vermieden als provoziert), wohl aber beim warmen Motor und dem Rangieren die Getriebestörungsmeldung (kommt quasi täglich). Diese ist nach kurzer Standzeit immer wieder weg.
Fazit: Eine rechte Dauerlösung ist es aktuell nicht und irgendwie habe ich mir mit einem perfekt funktionierenden Getriebe ein unnötiges Problem geschaffen.
Wer bis hier gelesen hat: Meine nächste Idee wäre zum ZF Service München (Beissbarth) zu gehen. Vielleicht hätte ich das gleich zu Anfang machen sollen. Gibt es andere Ideen, was ich vorher noch machen könnte? Mit dem Porsche meiner Frau war ich schonmal bei Getriebe Walter in Freising zur Spülung nach Tim Eckart. Wäre vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit.
Weinzi
weinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 20:21   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Die Mechatronik überholen bevor du nochmal 600€ für eine Getriebeölspülung versenkst und es wird nicht besser.
Hab ich auch noch vor mir.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 21:08   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Du hast eine sehr gute Idee, die Frage ist warum man einen Dienst, der eigentlich für Elektrik und Elektronik bekannt ist an ein Getriebe lässt, aber das ist schon vorbei.
Mach bei Beissbarth einen Termin und lasse feststellen, was nun defekt ist, Mechatronik wurde schon angesprochen, ich bin Laie auf dem Gebiet, was auch kein Wunder ist, aber Beissbarth ist wirklich eine gute Firma.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (29.12.2019 um 09:53 Uhr).
Alt 28.12.2019, 22:44   #4
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Zuerst würde ich ein Getriebe-Flashen versuchen,
wenn das nix bringen sollte,die Mechatronik überholen.
MFG LAKI
Alt 29.12.2019, 08:35   #5
weinzi
Fahrzeug: E32
Danke für eure Antworten.
Ich werde nächste Woche bei Beissbarth einen Termin machen und im Anschluss hier berichten.
Alt 07.03.2020, 00:25   #6
Und ????
Was hast Du du erreicht?
Wie ist der Stand der Dinge nun ????
Alt 07.03.2020, 00:32   #7
arrie
Kein Teiletauscher
repariert. Mehr nicht. Was willst hier noch schreiben?
Alt 07.03.2020, 00:35   #8
bist du sicher ?
Alt 07.03.2020, 00:41   #9
arrie
Kein Teiletauscher
nö. bin ich mir nicht. Peter Paul du weist selber wie das hier ist mit auslesen codieren usw..
Alt 07.03.2020, 16:34   #10
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Defintiv immer das gleiche ! Keine mechatronik überholt. Neue Schaltolben + dichtplatte.
Es wäre so einfach da man eh die mechatronik runterbaut. Diese ist schnell zerlegt gereinigt und die schaltkolben gewechselt. Bei der gelegenheit gleich alle magnetventile reinigen und testen.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebestörung BlueDevilHH BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.06.2020 09:24
Getriebestörung fmsmuc BMW 7er, Modell F01/F02 7 04.10.2018 08:05
Getriebe: Getriebestörung logile BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.02.2015 08:58
Getriebestörung! matrix12 BMW 7er, Modell E65/E66 55 01.10.2014 19:13
Getriebe: Getriebestörung Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.06.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
