Alt 14.10.2015, 00:15   #1
Dimaa24
Benutzerbild von Dimaa24
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj: 1999 M62B44Tu
Ausrufezeichen Bomben Kaltstart 740i bj03.1999
Servus mein M62B44 macht mich seid längerem fertig
Der kaltstart dauert oft lange an bis er Normal läuft ohne aus zu gehen.
Wenn ich dden wagen morgens Anlasse läuft er die ersten sec. Normal aber dann sinkt die drehzahl es gibt fehlzündungen es kommt von der rechten seite ( Beifarer ) dann kommt noch so ein lautes geräusch, wenn man den öl deckel beim laufendem motor abdreht und als würde der motor entweder luft rein oder raus pusten.
Leichte gas annehmen ignoriert der motor, wenn man mühsam über 1500/ umdrehung Kommt dann läuft er normal ohne nix, sobald man wieder das gas weg nimmt geht er aus, starte ihn erneuert man denkt er läuft wieder normal sobald ich gang einlege oder lenkung benutzte geht die drehzahl runter und es entsteht ein unrunder lauf bis aus gehen fehlzündungen knallen beifahrer seite.
Zwei vor kats lamdasonden habe ich heute bestellt, ich hoffe und wünsche es mir das es daran liegt zwei neue zündspulen habe ich auch schon erneuert aber die waren es nicht.
In den Warmen Tagen war das Problem nicht dolle wie bei der Kälte
Wenn jemand die ursache dafür kennt bin ich sehr dankbar
Dimaa24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kaltstartprobleme
E38-Teile: 85 Liter Kraftstofftank f. 740i FL Bj. 05/1999 Hanning1974 Suche... 0 01.03.2013 19:52
E38 740i ab 1999 Dominik D. Suche... 0 14.11.2008 14:21
BMW 740i 1999 ISO BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
