20.11.2016, 19:49
Fahrzeug: E38 740i (07.96)
Kugelkopf der Druckstrebe austauschen?
ich habe auch das berüchtigte Lenkradfalltern bei 80 km/h.
Wir haben und u.a. die Fahrwerksteile angesehen und entschieden:
Die Lager des Querlenkers, der Druckstrebe und des Stabis sollen durch Powerflex getauscht werden.
Aber: Die Dichtung des Kugelkopf is porös und rissig. Kann man den Kugelkopf einzeln tauschen? Ich meine mal sowas gelesen zu haben, kann es aber leider nicht mehr finden...
Danke und Gruß
Thomas
20.11.2016, 20:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
Den Kugelkopf einzeln tauschen halte ich für sinnfrei...
woher bekommt man einen passenden und in welcher Qualität?
Warum sich die Arbeit machen wenn man doch auch gleich die ganze Druckstrebe für nen Appel und ein Ei bekommt, das Gummilager auspressen und die Powerflex einsetzen... wenn der Kopf mal schlecht wird, einfach wiederholen....
Ich habe das bei meinem auch so gemacht: eine günstige Druckstrebe gekauft und gleich die Powerflex rein... Falls der Kopf Spiel bekommt, dann mach ich es einfach wieder so
20.11.2016, 20:09
um was gehts jetzt genau?
Nö, das kann man ned einzeln wechseln. Das Dichtgummi ist ja auch nicht das eigentliche Problem, sondern dass die Kugel in der Pfanne ausgelatscht ist.
20.11.2016, 21:54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Am Querlenker kann man das Gummilager(Auspressen,Einpressen) tauschen aber nicht den Konus.
21.11.2016, 23:09
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Kugelgelenk ist nicht tauschbar.
Neue Druckstrebe und dort die Powerflex einbauen, gibt es teilweise ohne das Lager zu kaufen wenn man sucht, spart das Auspressen, hatte mir ein Werkzeug gebaut, da ich das Sägen nicht empfehlen kann und das nicht wegen eventueller Mikrokratzer am Gussteil  .
Gruß, geithain
22.11.2016, 09:37
Fahrzeug: F11 530d Touring
habe die druckstreben von febi gekauft, ohne lager sind ganz gut und beim nächsten mal wieder
