Alt 18.11.2016, 22:57   #1
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Standard Steuerzeiten N62 nachstellen
Moin,
Bei mir wurden die Ventilschaftdichtungen erneuert (N62B48N).
Dabei wurde festgestellt, dass nach 120.000km die beiden Auslassnockenwellen ein Spalt auf Bank 1 sowie Bank 2 hatte.
Verwendet wurde ein Werkzeug von eBay für 99€, gehe mal davon aus, dass dieses Werkzeug ok ist.
Siehe Bild:
Sollte man lieber die Steuerzeiten so lassen?
Oder lieber nachstellen, sodass das Werkzeug bündig auf die Auslassnockenwellen aufliegen (neue Schraube verwenden)?!
Dateityp: jpg Screenshot_2016-11-18-22-55-52.jpg (41,9 KB, 55x aufgerufen)
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 00:02   #2
Frag mal direkt den @wally
Alt 19.11.2016, 00:14   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Bis 5* ist es völlig ok, das erledigt die Addition der dme mit Hilfe der vanos.
Das was ich auf den bild sehen kann, sind wenn überhaupt 2*, und somit völlig im grünen Bereich, da muss nichts nachgestellt werden
*=grad
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 08:55   #4
mysweete32
OK, werden es denn so lassen.
Hatte mir nur Gedanken gemacht, dass damit nicht was stimmt.
Wenn die Steuerzeiten zu groß wären, könnte man das doch bestimmt per Diagnose auslesen, oder?
Alt 19.11.2016, 10:09   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ja, es gibt Programme mit denen könnte man es feststellen anhand der Winkel Spreizung.
Bei dir ist alles im grünen Bereich, solange es bei einer oder mehreren Nockenwellen nicht erheblich mehr wäre
Alt 19.11.2016, 10:14   #6
mysweete32
OK, super!
Betrifft halt nur die Auslassnockenwellen, schätze nun auch, dass dies bei der Laufleistung normal sein sollte.
Vielen Dank schonmal!
Lenkung: Lenkgetriebe nachstellen?! Nussibmw BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2015 21:50
Innenraum: Kofferraumschloss nachstellen 730SN BMW 7er, Modell E32 16 03.01.2014 23:10
Bremsen: Feststellbremse nachstellen ernst.frank BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2008 12:10
Bremsen: Handbremse nachstellen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2007 16:20
Lenkgetriebe nachstellen bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2003 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
