Alt 23.11.2016, 09:28   #1
Dirk-Hamburg
Benutzerbild von Dirk-Hamburg
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Standard Steuereinheit ZV E38 740i
Moin, moin aus Hamburg,
ich habe jetzt meinen Japan-Re-Import 740i Bj. 1998.
Fast alles ist Ok... Nur funktioniert die Fernbedienung der ZV noch nicht.
Habe Schlüssel mit neuen Batterien und auch schon gem. Anleitung versucht, diese Schlüssel zu initialisieren.. Aber die Schlüssel finden keinen Kontakt zum Empfänger.
Habe mir gestern in "Bucht" die Steuereinheit der Funkfernbedienung (T.Nummer: 66128361944) bestellt. War nicht so teuer....
Aber hat jemand eine Ahnung WO dieses Teil verbaut ist???
Bin für jede Antwort dankbar.
Dirk
Dirk-Hamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2016, 11:13   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sinds auch die richtigen Schlüssel zum passenden Steuergerät? Weil der Japaner nen anderes Frequenzband nutzt als der Europäer...
Alt 23.11.2016, 11:32   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ab 1997 sollte der hier sein.
Dateityp: jpg ZV.jpg (48,3 KB, 13x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.11.2016, 11:37   #4
gasi
Sehe erst jetzt was gekauft hast.
Meines Wissens ist das Ding seit 1995 nicht mehr verbaut weil ab da im GM integriert.
Alt 23.11.2016, 12:05   #5
Dirk-Hamburg
Standard ZV Steuereinheit Funkfernbedienung
Das eine war noch der Original-Schlüssel, da waren die Batterien alle (erneuert). Der Zweitschlüssel wurde hier bei BMW gekauft.
Somit sollte zumindest der Originalschlüssel die richtige Frequenz haben...
@Gasi. Wenn das Ding nicht mehr verbaut wurde, habe ich wohl 12.-€ in den Sand gesetzt. Aber wo sollte ich suchen, wenn es doch noch verbaut wurde???
Dirk
Alt 23.11.2016, 12:36   #6
gasi
Ich gehe davon aus, dass Du den Empfänger in der C-Säule sowie das GM prüfen und ggf. tauschen musst. Die Schlüsselsender ebenso.
Aufpassen musst wenn bei BMW Sachen aufgrund der Fahrgestellnummer bestellst. Du bekommst exakt das was ursprünglich in diesem Auto war.
Also bei BMW Deutschland gekauft heisst da noch lange nicht dass es ein "europäischer" Schlüssel ist.
Für so Aktionen musst genau wissen, was brauchst und dann die Teilenummer kaufen.
Kannst einen gebrauchten Schlüssel ab 10 Euro bekommen und das Zeuch umbauen. Wichtig ist ja nur dass Deinen EWS Chip übernimmst.
Es gibt hier diverse Kumpels im Forum die das alles schon hinter sich haben und - ganz wichtig - da wurde schon ausgiebig diskutiert. Schlau gesucht, findst Lesestoff.
Gruss Gasi
Alt 23.11.2016, 12:44   #7
gasi
Dein Museumsstück sässe hier, wenn das Auto alt genug wär.
Je nach Austattung sitzt dort zusätzlich auch dasSitz bzw. Kopstützen Steuergerät. Aber die sind ja angeschrieben.
Schreibst ja es ist ein 98er, also ist diese Funktionalität im GM bzw. in ZKE III integriert.
Ich sagte ja prüfen. Das kann auch beinhalten, mal schauen ob man es umcodieren kann. Ansonsten anderes Exemplar besorgen. Ich selber habe gewiss noch was rumliegen. Kannst Dich ja melden bei Interesse.
Dateityp: jpg ZV standalone bis 95 .jpg (93,6 KB, 11x aufgerufen)
MPR-Garantie - CD-Wechsler/Steuereinheit mit drin? mausi BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 14.02.2012 09:39
4:3Monitor plus Steuereinheit arrif70 Suche... 2 18.12.2008 15:34
Steuereinheit und Schalter für el. Heckrollo E38 OnlyTheFinest Suche... 5 09.03.2005 21:03
Steuereinheit KLIMA/HEIZUNG BMW 7/1 Bj.90 Jürgen Busch BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
