Alt 03.12.2024, 14:42   #1
M30 Dude
Fahrzeug: E32 735i 02/90, F11 M550d
Standard M30B35 fettet warm stark an, Suche Motronic
Hallo zusammen,
mein 735i Bj. 1990 läuft im Warmlauf extrem schlecht. Er fettet (nur dann, für ca. 1 Minute) extrem an. Es wurden schon einige Teile geprüft und durchgemessen. In der Motronic habe ich einen anderen Eprom verbaut. Ob es daran liegt weiß ich noch nicht, aber ich brauche zum testen ein serienmäßiges Steuergerät. Im Netz ist aktuell komischerweise keins zu finden, nur für den B30.
Hat jemand ein M30B35 Steuergerät liegen, das er verkaufen möchte?
Beste Grüße!
M30 Dude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2024, 16:25   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Welche Teilenummer hat das SG, was Du brauchst?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2024, 16:31   #3
M30 Dude
Auto ist aktuell in der Werkstatt, ich glaube es ist die 179.
Alt 03.12.2024, 22:19   #4
sollte Bosch 17. Motronik M1.3 sein Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=116943 da ja manche am M30 die alte M1.1 150/151 durch M1.3 ersetzt haben, sollte die 150 auch testweise gehn, aber die 150 sind ja alle noch aelter als 17.
Alt 03.12.2024, 22:41   #5
M30 Dude
Danke für den Hinweis. Laut deiner Liste sollte es auf jeden Fall die 179 sein. Wenn ich ihn finde kommt zuerst der serienmäßige Chip rein, nur um das als Fehler auszuschließen. Aber ein zweites Steuergerät zum Testen wäre schon sinnvoll.
Alt 03.12.2024, 23:13   #6
Hast Du denn schon alle Temperatursensoren durchgemessen, die die DME mit Infos versorgen? Das waere das erste was ich machen wuerde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm Musst ihm Teilekatalog nachschaun welche Daten die haben, sind meist 2,5 oder 5.0 kOhm-Sensoren. Hier sind auch noch die 5 Kohm Werte drin Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...toren&catid=12
Alt 04.12.2024, 09:16   #7
M30 Dude
Ja habe ich auch schon gegen neue getauscht.
Alt 04.12.2024, 11:17   #8
Arvak
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzt...erat-modul?_gl
Alt 05.12.2024, 10:12   #9
M30 Dude
danke schonmal, das hatte ich tatsächlich nicht gefunden. wir suchen mal weiter. bisher sind alle werte plausibel. wenn nichts hilft muss evtl. der fächerkrümmer raus. ich werde berichten.
Alt 21.12.2024, 20:13   #10
M30 Dude
So, hab die Motronic mal getauscht. Vorher wurden alle Komponenten in der Peripherie auf plausible Werte getestet. Ergebnis war alles ok. Das alte Steuergerät war tatsächlich defekt.
E38-Teile: Suche Fensterheber stark vorne links HH750i Suche... 0 14.12.2017 22:03
Motorraum: Bank 2 fettet immer an j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 14 21.07.2013 16:25
E23-Teile: Suche Motronic 0 261 200 024 für E23 / 745i wolfgangW Suche... 0 20.03.2011 18:46
E32-Teile: Suche Motronic 1.1 vom 3.0 Robbie Suche... 3 11.03.2008 13:45
Suche Motronic Steuergerät 0 261 200 179 Ralph735iA Suche... 0 10.11.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
