Alt 26.07.2017, 11:32   #1
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Auspuff schweissen
Hallo zusammen,
bin dabei, meinem 728 ne Auspuffanlage ab MSD von nem 735 zu verpassen.
Muss dafür ein wenig schweissen.
Hat jemand ne Ahnung, was sich dafür am besten eignet?
Ist ja wohl (rostender) Edelstahl...
Danke für hilfreiche Tipps.
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 14:59   #2
sechserfreak
Standard Auspuff schweissen...
...selbst ist der Mann... morgen kommt mein neues Schweissgerät, samt Edelstahldraht, Gas ist vorhanden, dann wird ne Runde gebrutzelt...
Alt 01.08.2017, 11:57   #3
Alaba
Benutzerbild von Alaba
Fahrzeug: E36 - 328iA (10/96), E38 - 740iA (94) - > E36 - 340iA (10/96)
Es kommt natürlich auch immer auf den Anspruch an.
Es gibt Schweißer, die formieren die Anlage beim Schweißen und es gibt die Leute, die die Anlage unter meinem E38 hinterm Kat geschweißt haben
Wenn du Edelstahl mit Edelstahl verschweißt ist es empfehlenswert, dementsprechenden Draht und das entsprechende Schutzgas zu haben.
Letztlich schweißt sich alles wie von selbst, wenn die EInstellung des Gerätes stimmt und die Anlage gut zu handhaben vor dir liegt.
Ich empfehle dir also erstmal an einem überschüssigen Stück einzustellen, dann insoern nötig, die Komponenten unterm Fahrzeug anzuzeichnen oder zu punkten und die Schweißarbeit auf die Werkbank zu verlegen.
Habe an meinem 124er mit WIG ein paar Stellen an den Rohren geschweißt, das lief wie ein Länderspiel - sehr tolles Ergebnis.
Also machen...machen und nochmal machen...schweißen im Hobbybereich ist einfach nur Übung, Pipelines schweißen ist Kunst
Alaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 02:27   #4
sechserfreak
Ja, so habe ich mir das auch gedacht.
Entsprechendes Material habe ich jetzt alles da,
die Anlage ist demontiert, kann also gut rundum schweissen.
Stelle dann mal ein Bild vom Ergebnis ein...
Alt 02.08.2017, 10:30   #5
Daniel7erE38
Fahrzeug: E38 728i
Ist die Abgasanlage bereits bearbeitet oder warum knallst dir die vom 735 drunter?
Beste Grüße.
Daniel7erE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2017, 10:56   #6
sechserfreak
Standard Auspuff schwei8en
Die, welche jetzt drunter ist, sit ziemlich fertig, sowie die Endtöpfe verbastelt.
Ich mach das eigentlich in erster Linie, um nen TÜV-konformen drunter zu haben.
Deine Frage klingt, als wäre die Idee nicht so gut...?!
Meinem alten 323 hat die Anlage vom 328 jedenfalls nicht geschadet...
Alt 03.08.2017, 11:24   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Seid ihr euch sicher das die Edelstahl ist, soweit ich mich erinnere sind die originalen elektrolytisch verzinkt!
Alt 03.08.2017, 12:28   #8
sechserfreak
Auf jeden Fall halten sie keinen Magneten... insofern ist das gut möglich.
Endtöpfe sind Boysen...
Geändert von sechserfreak (03.08.2017 um 12:48 Uhr).
Alt 03.08.2017, 13:38   #9
Alaba
Ich denke auch, dass es Edelstahl ist.
Habe keinen Magnettest gemacht, aber die Tatsache, dass meine Pötte und Rohre nach 23 Jahren stellenweise noch aussehen wie neu, lässt darauf schließen.
Überlegen macht überlegen - Antoine de Saint-Exupéry
Alt 03.08.2017, 19:28   #10
Daniel7erE38
Fahrzeug: E38 728i
@sechserfreak
Nene, war nur neugierig, da ich meine abgasanlage jetzt bearbeiten lasse. Wollte einfach nur mal wissen, was bei dir der Hintergrund ist. Weil man nicht viel gescheites findet, über bearbeitete abgasanlagen beim 728.
Benzintank Schweissen ? nicotoscani BMW 7er, Modell E38 23 22.03.2016 06:42
Metalltank schweissen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 25 29.11.2014 20:48
Getriebe: Getriebe schweissen? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 55 05.04.2011 14:29
Montage Auspuff ohne Schweissen? Joe_CH BMW 7er, Modell E23 1 12.05.2009 05:57
Tank schweissen?? mk2611 BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
