Modell E65/E66 |
06.07.2023, 11:04
Fahrzeug: E65 730d (03-06)
Carly - Protokoll - Auswertung - Hilfe -
Servus zusammen,
ich hätte noch ein Anliegen.
Hab mir den Carly zugelegt und meinen BMW ausgelesen. Natürlich kam heraus, dass er nur Schrott ist und voll mit Fehlern (Ironie off).
Ne, aber ein paar kritische Fehler zeigt er mir schon an, die ich nicht wirklich komplett einschätzen kann.
Könnte mir da evtl. wer helfen bzw. hätte wer Lust dazu?
Ist hier auch vielleicht wer da, aus dem Raum 85283 Wolnzach ?
Einen "Schrauber" aus der Nähe zu finden, wäre jetzt auch ein Glücksgriff :-)
Ich hab den BMW erst gekauft und war primär mal zufrieden, bis ich auf der Autobahn war..... - Hätte den Carly mal besser vorher gekauft - Aber es ist wie es ist und entsprechende Kommentare bitte einfach "runterschlucken" - Nicht böse gemeint, aber die sind ja nicht wirklich hilfreich ;-)
Ich würde den Fehlerbericht - PDF - dann natürlich zuschicken.
Beste Grüße aus dem Herzen der Hallertau,
Niko
06.07.2023, 12:17
Fahrzeug: 760i (12/04)
Du kannst den Fehlerbericht auch hier einfach hochladen.
Grundsätzlich würde ich den Fehlerspeicher erstmal löschen und dann fahren und schauen, was wiederkommt.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
15.07.2023, 11:09
Servus,
anbei das Fehlerprotokoll.
Hab schon gesehen, dass es da einige sehr alte Einträge gibt. Aber hab mal noch nichts gelöscht.
Niko
15.07.2023, 12:09
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Bei der masse an Fehlern, erst mal Loschen und dann bissel Fahren, so ca. 10-20min und dann noch mal auslesen.
Sonst wirst ja verruckt bei.
Ein paar folgefehler sind in der DME (Raildruck und partikel kann zusammen hangen, die gluhkerzen mal komplett tauschen mit modul), ansosnten Sizheizung, LWS, Geblaseendstufe usw. Dann hast da unten noch ein paar Spannungsfehler, wahrschelinlcih stand der langer mit schwacher batterie.
Aber bitte eerst mal loschen und dann wie oben beschrieben.
26.07.2023, 22:12
Fahrzeug: E65-730d
Seh ich genauso - da stehen ja uralte Sachen drin - des bringt mein 7er nur mit Starten besser hin im Leerlauf - da kommen mehr Fehler und es leuchtet nix :-D
Laut Night-Vision Fehler hast jetzt irgendwas von 294.000 runter?
Alles löschen - sofern iCarly da überall ran kommt und abwarten...
Schaut doch alles ganz gut aus...
22.09.2023, 17:55
Etwas verspätete Antwort :-)
Carly konnte alles löschen. War aber vorher noch in der Werkstatt, da die meinten, ihr Gerät kommt viel "tiefer" ins System. Am Ende hatten die weniger Fehler ausgelesen als der Adapter von mir. Irgendwie war aber in keinem der beiden Protokolle ein Fehler, der meine Heizungsproblem erklärt oder das Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich bei Belastung. Aber mit dem Carly hab ich tatsächlich - kurzfristig - alle Fehler beseitigen können :-)
LG
