Alt 05.12.2017, 19:27   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard DSC ? Wo sitzen Steuergeräte und Relais?
Habe ein problem mit meinem 740, M62B44 Vorfacelift, von 04/98.
Es geht sich um das DSC System (Fehlercode 40 und 88) Choke valve (ADS Drosselklappensteller) und Vorladepumpe...
Würde gerne wissen wo die entsprechenden Relais, Sicherungen und Steuergeräte sitzen. Kennt sich da jemand aus? (Ich weiss das am Hydroblock im Motorraum ein Steuergerät sitzt, wo sonst noch, unterm Handschuhfach?)
Auch ein Schaltplan vom DSC wäre Super, aber viele funktionieren nicht mehr oder die links gehen nicht....
Er läuft nur noch in Manuel und DCS ist dauerhaft aus.
Bräuchte wirklich Hilfe....
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 20:03   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Wenn du so eins drin hast ist es das einzige. Und die gehen gerne kaputt
Denke deine Vorladepumpe hat vielleicht keine Funktion mehr. Einfach mal 12 volt drauf geben,dann hörst du ja ob die läuft.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 21:22   #3
akay
Ja, hab so eins drin.
Bei mir sitzt der Stecker allerdings seitlich.
Werde die Vorladepumpe mal testen.
Die ADS (Chocke valve) geht wenn ich 12v drauf gebe.
Kann das Teil was du meinst Auswirkungen auf das Getriebe haben?
(Habe ja DSC und kein ASC oder ASC-T)
Danke
Alt 06.12.2017, 21:00   #4
Stephan69
Also wenn der Stecker seitlich sitz ist es ein anderes, dann könnte doch noch eins verbaut sein unter dem Handschuhfach.
Aber die unter dem Handschuhfach gehen nicht so häufig kaputt .
Das kann ich dir nicht sagen, allerdings wenn die Vorladepumpe nicht geht, sollte die DSC Leuchte erst bei ca 32-38 km/h angehen nachdem der DSC Vorladepumpentest abgelaufen ist.
Als Fehler wird dann auch gerne der Drucksensor angegeben.
Die Vorladepumpe sitzt nicht am Hydroblock. Die ist extra.
Ach ja dein Bowdenzug von deiner DSC Drosselklappe muss etwas Spiel haben,wenn das Seil zu stramm ist kommt es auch wohl zu Fehlern, mußt mal die Suche dazu bemühen,da gibt es einiges dazu. Und überprüfe ob die Klappe sich leicht bewegen läßt. Kommt wohl vor das die mal klemmen.
Und ja dann schaltet das Getriebe nicht mehr richtig.
Geändert von Stephan69 (06.12.2017 um 21:34 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 08.12.2017, 20:11   #5
akay
Ja Stecker sitzt seitlich. BoschNr; 0265202410 BMWNr;3451164241
Wie erkenne ich das Steuergerät unterm Handschuhfach?
Ist es als ABS/DSC Steuergerät beschriftet?
Welche möglichkeit gibt es um raus zu finden welches von den beiden kaputt ist?
Danke....
Alt 09.12.2017, 11:23   #6
Stephan69
Steht drauf, ist aber ziemlich versteckt.
E32-Teile: Div. Relais, Module, Steuergeräte Captain_Slow Biete... 2 27.12.2013 11:14
E32-Teile: div. Relais, Steuergeräte, Module, Schalter Teilemann Biete... 1 29.04.2012 18:18
Welche Relais sitzen beim 730i hinter dem Handschuhfach? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2009 23:59
Elektrik: Steuergeräte und LKM sowie Relais nachlöten Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2006 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
