Alt 30.04.2018, 14:53   #1
Sandmann688
Benutzerbild von Sandmann688
Fahrzeug: E38-740i 94
Standard Neigungssensor kalibrieren ?
Hallo zusammen
Ich hätte mal eine Frage zur Alarmanlage, hab jetzt auf die schnelle nichts hier gefunden.
Und zwar war meine Batterie vom Auto komplett leer...hab sie geladen... alles Tip Top...keine Probleme beim starten oder sonstige Sachen...
Nur aufeinmal geht ständig die Alarmanlage los... jetzt hatte ich schon den Motorhauben Sensor abgezogen und sie geht immer noch los... nun ist mir aufgefallen wenn das Auto an der Straße steht, geht sie los... wenn es im Hof steht nicht... könnte das am Neigungssensor liegen ? Könnte es sein das durch die leere Batterie er irgendwie neu "kalibriert" werden müsste ?
Vllt weiß einer einen Rat, vielen Dank schonmal
Sandmann688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2018, 14:31   #2
Sandmann688
Keiner eine Idee ? Gibt es einen Sensor der irgendwie auf Geräusche oder Vibrationen reagiert ? Zb wenn ein lautes Auto oder ein LKW vorbei fährt ?
Alt 02.05.2018, 15:25   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ich denke dass der auch ein Ultraschallmodul hat. Könnte also leicht sein, dass dieses den Alarm an der Straße auslöst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier bietet einer so etwas an
deswegen denke ich dass deiner das auch hat.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.05.2018, 16:22   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Ultraschallgerät sitzt aber im Innenraum
Dass der Neigungsschalter defekt ist, das passiert immer wieder und wenn dann nen dicker LKW vorbeirauscht kann das schon mal auslösen... entweder ein neues einbauen oder dauerhaft per Codierung deaktivieren
Alt 03.05.2018, 00:59   #5
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Lässt sich der Sensor nicht sogar deaktivieren indem man beim abschließen des Autos zweimal die Taste auf der Funkfernbedienung drückt? Das steht sogar im Handbuch, wenn ich mich nicht irre, weil das Auto ja mal auf einer Fähre stehen könnte. Damit könntest du zumindest prüfen, ob es daran liegt. Ansonsten kannst du auch übergangsweise die entsprechende Sicherung im Kofferraum ziehen (58 sollte es sein, steht aber in der Tabelle), um dir Stress mit den Nachbarn zu ersparen. Dann leuchtet der Wagen zwar immer auf, aber das ganze geschiet dann geräuschlos. Einige Nachbarn sind was so etwas anbelangt ja eher ungeduldig und legen dann auch gerne selbst Hand an. Manchmal spinnt aber auch die Innenraumüberwachung. Damit hatten wir sowohl mit einem E46 als auch mit einem E38 unsere "Freude".
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2018, 13:37   #6
Sandmann688
Ich glaub meiner hat keine Innenraumüberwachung? Müsste dafür nicht am Himmel so eine Art Kästchen sein?
Ich hatte gestern das hier noch im Forum gefunden...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=122876&page
hab mir dann den Neigungssensor angeschaut, bei mir ist noch Index 4 verbaut. Vielleicht liegt es ja daran ?
Hab jetzt erstmal den Stecker vom Neigungssensor abgezogen um zu schauen ob die Alarmanlage dennoch losgeht. Und vorsichtshalber ist ein Neigungssensor mit Index 11 schon auf den Weg zu mir.
Ich Berichte ob es funktioniert hat.
Danke für die Antworten.
DWA Neigungssensor Tinkihundi BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2015 16:50
DWA Neigungssensor und Innenraumschutz suat-1982 BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.07.2012 02:32
Elektrik: Wo sitzt der Neigungssensor der DWA BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 14.07.2010 22:51
Elektrik: Neigungssensor Heckdeckel mikebesser BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 12:48
Elektrik: Neigungssensor DWA nachrüsten? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2007 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
