Modell E65/E66 |
25.03.2010, 23:09
Biturbo Gott
Fahrzeug: E65-750i 2007
Schwergängige Lenkung
Moin!
Da es immer schlimmer wird war ich heute beim Freundlichen! Der konnte aber, ausser diesem Fehler = 5D65 ARS: Stellung Richtungsventil, unplausible Stellung des Richtungsventils ( Fehler momentan nicht vorhanden ), nichts feststellen!
Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass wenn ich sehr langsam in Auffahrten fahre und dabei bremse oder auch beim Einparken, dass ich das Lenkrad fast garnicht mehr bewegen kann. Sehr schwergängig!!! Kein Volleinschlag!!! Wenn ich ohne Bremsen abbiege geht es. Dann ist es zwar etwas schwerer, aber es lässt sich lenken. Bei normaler Fahrt ist nichts los! Auch nicht beim abbiegen an Ampeln oder ähnlichen! Nur halt bei sehr langsamer Kurvenfahrt. Und egal oder gerade Strecke oder über nen abgesenkten Boardstein!
Servopumpe? Lenkgetriebe? Oder dieser Verteilerblock???
Gruss Maik
MfG Maik
26.03.2010, 01:00
Fahrzeug: diverses
hm... eigentlich verfügt der freundliche ja über das DIS gewöhnlich  ...
und da gibts eigene prüfpläne für fehler wie diese...
schick mir mal deine fhrgstnr. das ich mir ma kurz deine ausstattungen ansehn kann....
gruß
26.03.2010, 01:23
Biturbo Gott
Sowas ähnliches hat er mit auch erzählt, aber das soll 2 Tage dauern???
26.03.2010, 01:33
Fahrzeug: diverses
2 tage ? ... naja .... im sinne von am ersten tag bringen und wird in den ablauf der tagesplanung eingegeben ... und suchen ... vergeht ja zeit ... mei ... z.b Mittwoch bringen Donnerstag holen ... !? ansich kein ding ..
ich check morgen fürh ma deine austattungen ab ... dann mehr  jetzt bett
26.03.2010, 23:30
Biturbo Gott
Habe heute noch etwas rumprobiert!
Wenn ich im Stand das Lenkrad schnel von Links nach rechts und zurück drehe, geht die Lenkung immer schwerer! So als wenn etwas blockieren würde! Das Lenkrad lässt sich auch nicht mehr mit einem Finger drehen. So wie früher!
Hat einer Tipps????
19.02.2012, 18:23
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Hallo zusammen,
gab´s für das Problem später noch eine Lösung?
Stefan
30.08.2012, 17:43
Fahrzeug: E38-750i (12.94)
Ne LÖsung würde mich auch interessieren..
Zu hause gibts nen 3er,gefahren wird aber 7ner
18.03.2013, 21:15
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
mich würde eine Antwort darauf auch interessieren.
Habe heute mal den Wandler der Servotronic ausgebaut und mal ausgepustet.Leider ergab dies keine Änderung meines Problems.
Dieser steuert ja den Ölflluss, je nach Drehzahl auch fürs DYNAMIK DRIVE, was bei mir Tadellos funktioniert. Wenn ich die Drehzahl im Stand auf ca. 1800-2000 Umdrehungen erhöhe, dann lässt sich das Lenkrad wieder sehr leicht drehen, aber im Stand oder wenn man ganz langsam fährt oder Einparken will, geht es fast nicht mehr zu bewegen.
Habe keine Fehlermeldung oder sontiges, aber das Problem haben scheinbar doch einige von uns.
Beim Bild was ich im Anhang habe, ist es die Nummer 5.
Hier noch ein Auszug über die Funktionsweise des Teils:
Servotronic
Die Servotronic steuert die Lenkunterstützung der Servolenkung geschwindigkeitsabhängig durch das Magnetventil Servotronic (elektrohydraulischer Wandler). Hierzu wird der Hydraulik-Ölstrom der Servolenkung durch das Magnetventil Servotronic unterschiedlich stark gedrosselt.
Bauteil-Kurzbeschreibung
Das Magnetventil Servotronic ist ein elektrohydraulischer Wandler, der sich im Hydraulik-Ölkreislauf der Servolenkung befindet. Das Magnetventil besitzt eine variable Blende ( 0 - 0,7 mm) die den Ölstrom, je nach Ansteuerung, unterschiedlich stark drosselt. Der Blendendurchmesser wird durch eine geschwindigkeitsabhängige Stromkennlinie variiert
Steuergerät
Die Funktion Servotronic ist im Chassis Integration Module (CIM) integriert. Das CIM-Steuergerät regelt das Magnetventil Servotronic. Die unterschiedlichen Kennlinien für die geschwindigkeitsabhängige Ansteuerung des Magnetventils Servotronic sind in einem nicht flüchtigen Speicher codierbar hinterlegt.
Die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) liefert das Geschwindigkeitssignal V_DSC an das CIM Steuergerät über den K-CAN SYSTEM.
Die Elektronische Dämpferkontrolle (EDCK) liefert das Signal Status_Dämpferprogramm an das CIM Steuergerät über den K-CAN SYSTEM.
Funktion
Das System regelt die Lenkunterstützung der Servolenkung geschwindigkeitsabhängig. Das Magnetventil Servotronic drosselt den Hydraulik-Ölstrom der Servolenkung variabel. Der Drosselungsgrad hängt von dem Strom ab mit dem das Magnetventil angesteuert wird. Der Fahrer kann zwischen zwei Kennlinien wählen (Komfort- oder Sport-Charakteristik), die die Lenkunterstützung in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit unterschiedlich beeinflussen. Die Kennlinien geben den Strom für das Magnetventil bzw. den Solldruck in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit an. Die Kennlinien werden durch 16 Stützstellen beschrieben, wobei für jede Stützstelle die Geschwindigkeit und der Strom bzw. der Druck codiert wird. Falls die Elektronische Dämpferkontrolle (EDCK) nicht verbaut ist, wird nur die Komfort-Kennlinie verwendet. Die Servotronic steuert das Magnetventil Servotronic nur an, wenn Klemme 15 ein ist und der Motor läuft. Solange bei Motorstart kein Geschwindigkeitssignal vorliegt, wird die maximal mögliche Lenkkraftunterstützung eingestellt. Mit Erhalt der korrekten Fahrgeschwindigkeit wird der Sollwert der elektrischen Kennlinie entnommen.
Bei folgenden Fehlern wird das Magnetventil Servotronic nicht mehr bestromt. Die Lenkunterstützung wird auf ein Minimum reduziert:
Ausfall Geschwindigkeitssignal Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) > 1 sec
Fehlerhaftes Geschwindigkeitssignal Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) > 0,8 sec
Physikalischer Busfehler
Bordspannung größer 17 Volt
Leitungsfehler in den Anschlüssen des Magnetventils Servotronic (Ausnahme SERV1, Kurzschluss nach Plus)
Bei dem Fehler SERV1 (Kurzschluss nach Plus) liegt die volle Bordspannung am Magnetventil Servotronic an. Das Magnetventil wird voll angesteuert. Die Lenkunterstützung ist maximal.
Meldungen an den Fahrer
CC-Meldung ”Servotronic ausgefallen”
Ergänzender Hinweis: ”Servotronic ausgefallen! Lenkung ist schwergängig. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.”
Ursache: Servotronic ohne Funktion. Das Magnetventil Servotronic wird nicht bestromt, minimale Lenkunterstützung durch die Servolenkung.
CC-Meldung ”Servotronic gestört! Gemäßigt fahren.”
Ergänzender Hinweis: ”Lenkung immer leichtgängig. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.”
Ursache: Fehler Servotronic. Das Magnetventil Servotronic wird dauerhaft bestromt, maximale Lenkunterstützung durch die Servolenkung.
Frage: Könnte es sein das, das Teil, obwohl ich keine Fehlermeldung bekomme, vielleicht doch einen mechanischen Defekt hat?
Was könnte man noch Prüfen?
Gruß, für eure Hilfe schon mal schönen Dank im vorraus.
18.03.2013, 21:19
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Schon mal Servoölstand kontrolliert?
Wenn auch nur wenig fehlt kann es Probleme geben.
18.03.2013, 21:30
Hallo Masterxx123,
Danke für die schnelle Antwort,ja Ölstand war und ist i.O. Das was heute durch den Ausbau rausgeflossen(ca.1,2 liter) ist, habe ich mit neuen wieder aufgefühlt. Aufgrund der eigen Entlüftung des Systems ,war das Auffüllen ja auch nicht das große Problem.
Gruß Andreas
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung
Jörg750i |
10 |
10.08.2023 06:34 |
Fahrwerk: Lenkung
Kersto |
6 |
18.12.2007 21:14 |
<Lenkung
maxicelina |
2 |
30.09.2007 12:20 |
Motorraum: Schwergängige Kupplung
De Torsten |
6 |
22.05.2007 22:17 |
Lenkung
Hugomat |
1 |
09.02.2004 12:28 |
