Alt 19.04.2020, 11:46   #1
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Standard Zündschlüssel
Moin...
Nach nun einigen Monaten in denen ich meinen 750 habe, viel mir doch tatsächlich mal auf, das es vielleicht gut wäre einen zweiten Schlüssel zum Auto zu haben. Der Vorbesitzer hatte nur noch einen Schlüssel mit Fernbedienung.
Nun hab ich mal bei Leebmann geschaut, und da steht das der 433Mhz Schlüssel nicht mehr lieferbar ist.
Habt ihr eventuell einen Rat für mich?
Schön wäre, zu dem Funkschlüssel den es gibt, einen weiteren mit Funk und einen ohne, quasi als Not-Schlüssel......
Ganz liebe Grüße, und Euch einen schönen Sonntag
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 12:21   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
den bekommst du soweit ich weiß , nur bei BMW.
Mußt deine Papiere dabei haben. Dauert ein paar Tage.
Und recht teuer
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 12:54   #3
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Ja, billig ist das nicht.
Nur steht bei BMW hinter dem 433mhz Schlüssel: Nicht mehr lieferbar.
Meine Hoffnung ist, das ihr noch eine Idee habt, wo vielleicht noch ein Händler was hat...?
Alt 19.04.2020, 13:00   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Fahr zu May&Olde in Itzehoe/Elmshorn/Halstenbek(je nach dem was Dichter dran ist) und frag dort nach. Die Schlüssel gibt es, wie schon erwähnt, nur mit Personalausweis und Fahrzeugpapieren.
Die 433 gibt es, meines Wissens nach, immer noch. Nur eben nicht über Leebmann,Baum und Co per Post.
Alt 19.04.2020, 13:36   #5
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Ahhhh!
Ja, klingt nachvollziehbar. Ich Depp......
Danke für den Hinweis!
Alt 19.04.2020, 21:06   #6
Vercetti
Dellenzähler
Benutzerbild von Vercetti
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
wann ist dein Fuffi vom Band gelaufen?
E38 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Vercetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 07:47   #7
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
September oder Oktober 1996
Alt 20.04.2020, 08:00   #8
Vercetti
Dellenzähler
Ich hatte das gleiche Problem wie du. Habe mir dann bei Aliexpress zwei neue Schlüssel bestellt, diese Fräsen lassen und gut ist. Du müsstet die Schlüssel dann noch auf die EWS codieren (lassen).
Gruß Toni
Edith: Falls es noch jemanden interessiert oder danach gesucht wird:
Ich habe mir folgende Schlüssel bei Aliexpress zum ausprobieren bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/4000...24234c4dLJwru6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/3301...24234c4dLJwru6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/3283...24234c4dLJwru6
Für europäische Fahrzeuge wird der Schlüssel mit 433Mhz Frequenz benötigt. 315Mhz müsste US sein. Alle verlinkten Schlüssel funktionieren bei mir problemlos. Ich habe sie Fräsen lassen, dann nach Anleitung angelernt und alles funktioniert wie beim Original.
Bei allen Schlüsseln lag ebenfalls der Transponder für die EWS bei, diesen habe ich für meinen 94er E38 nicht benötigt, da erst ab 1995 die EWS aufgrund gesetzlicher Regelungen verbaut wurden. Das Codieren der Transponder auf die EWS sollte aber kein Problem sein, da gibt es genügend Anlaufpunkte.
Bei Fragen einfach fragen
Gruß Toni
Geändert von Vercetti (20.04.2020 um 09:42 Uhr).
Alt 20.04.2020, 23:22   #9
und wie lerne ich den Zündschlüssel an?
Ich hab alles durchgesucht - nichts gefunden .....
Alt 20.04.2020, 23:28   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Kommt drauf an was du damit meinst.
Die Fernbedienung anlernen- das steht in der Betriebsanleitung und ist eigentlich bei vielen BMWs dieser Jahrgänge gleich - also e46,e39, e38:
BMW E38 Funkschlüssel Codierung verloren
Wagen mit einem Schlüssel aufschließen, reinsetzen, Tür zu.
Zündung auf Stufe 2 und wieder aus.
Schlüssel abziehen.
„Tür auf“ Taste gedrückt halten und 3 x „Tür zu“ Taste (BMW Logo) drücken.
beide Tasten gleichzeitig loslassen.
die Zentralverriegelung geht zu und wieder auf = erfolgreich!!!
EWS anlernen geht anders, dazu braucht es ein wenig Equipment und KnwoHow :-) AK90 zB.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Glühbirne Zündschlüssel DerMatze BMW 7er, Modell E23 7 06.07.2016 12:04
Problem mit Zündschlüssel FB (E38 730iA (12.94)) Funktionsweise Zündschlüssel & FB + WFS V8Andi BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2015 20:17
Batterie Zündschlüssel Der Rächer BMW 7er, Modell E38 12 13.12.2012 13:42
Elektrik: Zündschlüssel bzw Reserveschlüssel wene21 BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2012 17:32
Zündschlüssel Thomas H BMW 7er, Modell E32 17 31.01.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
