Alt 19.01.2019, 19:10   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Hydraulikleitungen selbst wechseln ?
Hallo Leute,
ich habe korrodierte Hydraulikleitungen, ( Modell 750 bj 1995 ), die gewechselt werden müssen. Mein Regelventil ist ok da es vor einem Jahr erst gewechselt wurde. Es sind die Leitungen die von vorne kommen und zum Regelventil führen. Sie sind hauptsächlich im Radkasten und im Hinterachsbereich hinüber.
Frage 1 : Die Leitung geht ja relativ wild über die Hinterachse. Bekommt man diese fertig gebogen bei BMW oder kann ich mir gleich Bremsleitungen selber biegen.
2. Wie verbinde ich die alte mit der neuen Leitung wenn ich sie vorne cutte ( da ist sie noch gut ).
3. Kann man das selbst machen oder ist da soviel Spezialwerkzeug notwendig dass man es besser machen lässt.
Habe schon einiges im Forum gelesen aber diese Fragen sind noch offen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 19:57   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
sind letztlich auch bloß Bremsleitungen .. allerdings Stahl, nicht die Kupferbasis welche man im Baumarkt findet.
Also sollte man mit Profi Werkzeug bördeln, nicht mit 0815 China Spielzeug.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 20:15   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es geht auch darum, die Stahlleitungen ordentlich zu biegen.
Die zieht man nicht "mal eben" übern Daumen....
Also:
Vernünftiges Bördelgerät und Biegezange und dann ab dafür.
Ich weiß nicht, ob man die Leitung auch mit den Nippeln beim Freundlichen bekommt, weil dann bräuchtest "nur noch biegen"....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.01.2019, 20:21   #4
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Hier bei diesen Rohrverbindern muss man nicht börteln.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 23:06   #5
V8-GT
Die Nippel hinten an der Achse (Anschlüsse für Druck-Vorlauf, Überdruck-Rücklauf und zum T-Verteiler der HinterachsSeiten) -das ist normale Bremsleitungstechnik.
Wenn ich es bei meiner Ventilinstandsetzung richtig gemessen habe, so ist z.B. der Anschluss für den T-Verteiler 10x1 ..
Die Querschnitte für die Druckspeicher Rohrbögen sind größer als die Leitungen im Bereich Reserverradmulde. Das könnte zu Komplikationen bei der Materialbeschaffung führen, doch es gibt solche größeren Rohrquerschnitte im Bereich leichte Nutzfahrzeuge bei hydraulischen Kupplungsbetätigungen .. also sollte es dazu auch bördelfähiges Rohr als Meterware geben.
Defekte Druckschläuche mit den vorgepressten Metallrohrstücken wie man sie direkt am Niveauventil anschraubt, die kann ein Hydraulikservice im Nutzfahrzeugbereich auch maschinell neu pressen lassen.
..rundgelutsche Kontermuttern und Sechskantflansche zum ansetzen gegen die Leitungshalter, die müsste man auch eher dort anfragen.
(bei Pirtek ..und wie die ganzen bundesweiten Ladebordwand- und Kranhydraulik Serviceketten sich halt so nennen.)
Alt 20.01.2019, 14:10   #6
falkili
livin´ on a rig
Die Leitungen gibt's doch auch bei Leebmann...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
Motorraum: Wasserpumpe und Thermostat selbst wechseln nossi BMW 7er, Modell E65/E66 123 18.09.2023 05:13
Diverse Öle wechseln - Selbst machen? weaselhub BMW 7er, Modell E32 18 12.08.2011 20:46
Teile der Hinterachse selbst wechseln Psycho19 BMW 7er, Modell E38 9 22.08.2009 23:56
Querlenker selbst wechseln ! krabat BMW 7er, Modell E38 44 29.05.2009 18:57
Pendelstützen selbst wechseln ? yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.04.2007 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
