![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.03.2019, 18:19
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Aktivsitz macht Geräusche
Hallo mal wieder,
zu dem Problem habe ich leider noch keine anderen Einträge gefunden.
Und zwar knarzt es, wenn ich am Fahrersitz den Aktivsitz an habe. Wenn ich mich nicht täusche, dann kommt das Geräusch dann, wenn die Luft abgelassen wird (das ist doch Luft da drinnen, oder)? Ich weiß nicht, wie ich das Geräusch beschreiben soll, es ist so, als ob man einen aufgeblasenen Luftballon ein klein wenig aufmacht ...
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegt?
Wenn es dieser Motor ist, kostet der (neu) um die 700 € ...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._single_parts/
Grüße und vielen Dank im Voraus!
07.03.2019, 19:20
Welches Herstellerdatum hat dein Wagen?
07.03.2019, 19:26
Januar 2006.
08.03.2019, 05:52
Dann werden die Kissen normalerweise nicht mit Luft betrieben. Das würde erst im September 06 auf Luft umgestellt. Du hast Glysanten in den Kissen. Und diese ziehen auch schon mal Luft (leider).
08.03.2019, 18:04
Gut zu wissen, danke dir!
Kann man die denn austauschen gegen Luftkissen? Bzw. überhaupt einzeln tauschen? Denn auf dem Fahrersitz kommt dieser Ton leider bei jedem einzelnen Aufpumpen.
Der Beifahrersitz macht keine solchen Geräusche.
Leider finde ich aber keine Teilenummer für (irgendein) Kissen. Kannst du da vielleicht auch helfen?
Danke schonmal und ein schönes Wochenende!
08.03.2019, 22:24
Ich bin mir ziemlich sicher dass dein System auch undicht sein wird. Ist bestimmt Luft reingekommen. Das ist so typisch. meist auf der Fahrerseite.
Habe mich nicht weiter damit befasst, denke aber schon dass sich das Luftsystem nachrüsten lässt. Aber den Aufwand willst du bestimmt nicht. Dann ist das Massagesystem mit dem Lordosensystem integriert. Bei dem alten System ist es Autark vom Lordosensystem.
Das alte System lässt sich aber auch wieder reparieren. Nur musst du dafür mal die Sitzfläche abbauen.
10.03.2019, 10:07
Dann macht es Sinn, das alte System drinnen zu lassen, klar.
Kannst du mir einen Tipp geben, wie man das repariert bekommt? Im TIS finde ich leider nichts dazu.
12.03.2019, 02:28
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Das sind zwei Plastikbeutel mit einer Pumpe drunter, die einmal von Beutel A zu Beutel B pumpt und wieder retour. Bei mir war der Plastikstutzen/Ansatz der Pumpe undicht ich habe den ganz abgeschnitten, ein Gewinde reingebohrt und ein Stück Bremsleitung aufgrund des Durchmessers reingeschraubt (+geklebt), da das unter etwas Druck steht kann man nicht vorsichtig genug sein; hält aktuell etwa 2 Jahre schon bei mir. Die ersten paar Mal nach dem Einbau spinnt das Ding noch ziemlich in der Funktion, da es sich erst kalibriert - nämlich wo die Nullstellung ist, also in den beiden Beuteln etwas gleich viel drin ist. Bis es das hat, pumpt es dir jeweils einen Beutel maximalvoll und bleibt dannn stehen bis zum Neustart des Systen. Ich habe keine Befüllungsmenge, einen Beutel komplett füllen und den anderen leer lassen ist etwas zu viel.
Ordentlich: Pumpe und Beutel ausbauen, füllen und abdichten und wieder einbauen. Dazu den Sitz zerlegen dauert aber eine Zeit, am einfachsten wenn man den komplett rausnimmt aus dem Wagen (Zündung aus und warten, besonders auf den gelben Airbagstecker nach unten aufpassen beim Sitz abstecken wegen Kontaktproblemen und den ganzen Sitz rausnehmen, sind nur 4 Schrauben nach unten mitsamt Schienen, dazu die Plastikverkleidungen über den Schienen rausklipsen)
Es muss leider der komplette Sitzpolster runter, die Pumpe ist von oben geschraubt. Wenn du hier Bilder benötigst, suche ich die gerne raus, wurde mir damals von @Andre (Danke!) geschickt glaube ich.
Mein Versuch zuerst war, den Sitz vorne links und rechts aufzuschrauben (die Mechanik in sich), dann kan man ihn nach hinten kippen und sieht die Pumpe direkt und die Beutel von unten hinter den Plastikauflagen, die Beutel kann man ausfädeln und wenn dort etwas undicht ist, geht es vielleicht ohne alles zu zerlegen. Da dazu kommen sind knapp 5 Minuten, lohnt sich also auf jeden Fall versus einer Stunde komplett zerlegen.
Viel Erfolg & lG!
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
