Alt 17.02.2017, 18:08   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Standard M73N Leerlauf Probleme+MKL
Moin Moin,
Habe mit meinem M73N Probleme Bezüglich
Leerlauf ruckeln plus manchmal MKL Aufleuchten.
Kann das evtl von dem Benzindruckregler oder von
einer zu schwachen Kraftstoffpumpe kommen weil der Fehler code
Gemisch zu mager Bank 1 anzeigt.Falschluft kann ich
Zu 100% ausschließen beide Lambdaregelsonden&KGE sind neu.
Vielen Dank für jeden Tipp
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 19:24   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ich tippe da eher auf die Lambdasonden....
gruss kj.
Alt 17.02.2017, 20:06   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hast du dir mal LiveWerte angeschaut ? Vor allem ob die Sonden richtig regeln ?Adaptionswerte können auch einen Hinweis geben.
LMM kann auch dafür verantwortlich sein.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 20:24   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sicher das Falschluft auszuschließen ist ?
Sind denn die Luftanschlüsse der Einspritzventile alle heil ?
Alt 17.02.2017, 21:33   #5
cubehacker
Muruk
@KJ750IL
Lambdaregelsonden sind nicht mal 3 Monate alt von bosch.
@synd
Livewerte hab ich mal gecheckt und so wie es aussieht regeln die Sonden
auch,LMM hab ich mal durchgetausch mit einem Kollegen auch beide bosch Problem bleibt weiterhin bestehen.
@Olitschka
ESVs hab ich 2 neue eingebaut mit neuen Schläuchen inklusive 10 untere o-ringe für die restlichen Luftschläuche für die restlichen 10 waren noch dicht.
Nochmal was im Anhang was für ein Fehler angezeigt wird.
Dateityp: jpg IMG_8375.JPG (84,6 KB, 45x aufgerufen)
Alt 17.02.2017, 22:09   #6
Olitschka
Lambdasonden funktionieren, sagen doch " Gemisch zu mager ".
Der zieht irgendwo Nebenluft.
Hast schon mal Bremsenreiniger auf die Ansaugbrücken gesprüht ?
Da die Motorleuchte eigentlich nicht so leicht an geht bei Undichtigkeiten, denke ich da so an die Ansaugbrückendichtungen.
Alt 17.02.2017, 22:26   #7
cubehacker
Muruk
Ansaugbrückendichtungen wurden gereinigt und mit Dirko S Profi Press ht
wieder eingesetzt auf Bremsenreiniger reagiert er nicht.
Alt 17.02.2017, 22:33   #8
Olitschka
War das Problem schon vor dem neu Abdichten oder erst danach ?
Alt 17.02.2017, 22:35   #9
cubehacker
Muruk
hatte denn Fehler schon vorher immer mal im Fehlerspeicher drin
sporadisch halt weswegen ich dachte nicht das es mit dem Benzindruckregler
oder der Benzinpumpe zu tun haben kann.
Liege ich da total falsch oder kann da was dran sein?
das Schütteln ist auf P und N deutlich Spürbarer Leerlauf Drehzahl ist auf D wenn er warm ist
um die 530/u auf P und N bei ca 630 Laut Geheimenü.
Geändert von cubehacker (17.02.2017 um 22:42 Uhr).
Alt 18.02.2017, 08:39   #10
synd
Ich habe ja aktuell bei meinem M62 das gleiche Problem, blos auf beiden Bänken.
Selbe Fehlermeldung und auch sporadisch.
Bei mir sind ebenfalls neu:
LMM, Lambdas, KGE, Ansaugdichtungen, Leerlaufregler
Da es bei mir auf beiden Bänken ist, dachte ich auch evtl. an den Benzindruckregler ? Dass er ab und zu einfach nicht mehr die Leistung bringt im Leerlauf ?
Probleme Schubabschaltung, Kaltstart, Schaltvorgänge, Leerlauf Carsten81 BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2015 09:25
Motorraum: Probleme mit einem M73N V12 Nick Wood BMW 7er, Modell E38 23 09.11.2013 15:31
Leerlauf Probleme sorin1967 BMW 7er, Modell E32 6 17.12.2012 23:20
Motorraum: leerlauf probleme schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2008 10:48
leerlauf probleme beim V8 mchomer79 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
