Alt 16.11.2004, 19:26   #1
saturnE32
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Standard BC 4 Sprache umstellen
Hallo an alle,
ich habe mir die pdfs ausgedruckt, wo schön erläutert ist, wie man in die ganzen Unterfunktionen des BC4s hineinkommt, habe aber keinen Erklärung gefunden, wie man die Sprache umstellt. Bin auf Test 11 gegangen und habe alle Knöpfe gedrückt - tut sich aber nichts. Steht immer auf LA-CAN.
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Saturn
saturnE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 19:44   #2
7erfahrer
OUT OF ORDER
hallo
auf den 1000 drücken
7erfahrer
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 19:54   #3
saturnE32
Standard tut sich nix
da tut sich gar nix. Wie gesagt, ich habe schon alle Knöpfe gedrückt. Woran kann das liegen?
MfG, Saturn
Alt 16.11.2004, 23:25   #4
7erfahrer
OUT OF ORDER
hallo
hast schon ein reset probiert? is glaub test21
7erfahrer
Alt 17.11.2004, 01:48   #5
Standard steht doch detailliert in der BA
und wenn Du keine hast, Ferri hat eine online und zum Ausdrucken und Tipps und Tricks auf seinem eigenen Firmenserver stehn.
Wenn Du die Sprache in der CC im Cockpit verstellen willst:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Steht aber auch wohl in der BA.
Alt 17.11.2004, 17:12   #6
saturnE32
dann habe ich offensichtlich ein Problem. Wenn ich nämlich die Sprache durch drücken des Knopfes im Cockpit mache (Zünschlüssel auf 1, 10 sec warten usw.), dann ist dort - also für die Fehlermeldungen - eine andere Sprache als auf dem BC rechts. Ich dachte, dass ich die Sprache dort einzeln einstellen kann. Es gibt nämlich keine Kombination, bei der ich wirklich beide Sprachen verstehen kann...
Reset (Test 21) habe ich gemacht. Ich kann trotzdem unter Test 11 keine Sprache verstellen. Da steht nach wie vor LA-CAN.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke schonmal,
Saturn
Sprache des Telefons umstellen, wie? ruru BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 18:25
Sprache im Cockpit Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 00:23
kilometeranzeige auf meilen umstellen? mike750il BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 14:27
Sprache umstellen beim BC III ? cy BMW 7er, Modell E32 2 10.09.2003 11:13
Sprache im Bc ändern ? Webchris BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
