BMW 7er, Modell E23 |
09.06.2021, 22:36
Fahrzeug: E23 732i (09.85)
Handbremse zu tief
Hallo , ich habe das Problem dass die Handbremse zwar einwandfrei funktioniert aber aber der Handbremshebel im entspannten Zustand quasi unten auf der Ablage aufliegt. Denke das ist nicht im Sinne des Erfinders. Kann das eingestellt werden ?
09.06.2021, 23:58
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Drago-1,
der Handbremshebel ist im unbenutzten Zustand ganz unten, das ist schon korrekt so. Ansonsten mach doch mal Bilder davon und auch vom Wagen, wir sind hier immer neugierig auf 'neue 7er'.
Und ja, man kann da was einstellen an der Handbremse. Schau' auch mal am besten dazu in das Werkstatthandbuch.
Handgebremste Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
10.06.2021, 00:09
Hallo bone. Danke für die Antwort. Ich dachte da wäre was falsch von der Position des Hebels. Die Handbremswirkung ist ja einwandfrei und wie die eingestellt wird weiß ich auch. So kann die Ablage unter dem Handbremshebel kaum genutzt werden . Da haben sich die Designer bei BMW wohl nichts gedacht  )
Gerne mache ich mal Bilder.
10.06.2021, 09:54
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
"Aufliegt..."???
Hört sich nach einem Fehler beim Zusammenbau an. Es muss IMMER die Hand drunter rein passen. Konstruktiv so vorgesehen.
Sperrzahnscheibe falsch montiert???
"Einstellen..."?
Nicht möglich. Da ist nix zum einstellen.
Aber falscher Zusammenbau des Hebels, der Sperrvorrichtung usw. ist möglich.
11.06.2021, 22:42
Ja der Hebel sitzt schon sehr weit unten. So dass er fast aufliegt. Komm grad so mit den Fingern drunter. Und wie kann ich das prüfen ob es richtig zusammen gebaut wurde?
13.06.2021, 00:07
M30-Anbeter
In der Sperrzahnscheibe ist eine Nut, in die das Bodenblech zu liegen kommen muss. Eventuell kann man die Stelle sehen, wenn man durch den 'Besen' reinleuchtet. Die blanke Stelle hier auf dem 1. Bild. Wenn man den unteren vorstehenden Teil der Scheibe komplett unter das Blech schiebt, stimmt die Nullage des Hebels nicht.
Edit: Hab mir mal nen ausgebauten Hebel im Lager angesehen. Das geht eigentlich gar nicht falsch einzubauen. Evtl. ist einfach das Blech massiv verbogen.
Geändert von e3tom (13.06.2021 um 21:11 Uhr).
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Hinten zu tief ?
marcus0911 |
33 |
19.06.2012 17:07 |
Karosserie: ...tief im Westen!
T-Bird |
11 |
26.08.2006 19:38 |
Fahrwerk: wat doch so tief!!??
renee |
14 |
27.06.2006 07:55 |
Elektrik: Scheinwerfer zu tief
furcknet2 |
10 |
23.06.2004 17:41 |
Tief?
schnitzer |
10 |
31.03.2003 20:49 |
