08.09.2021, 21:14
Fahrzeug: 730i V8
Türschloss Fahrerseite lässt sich nicht mit Schlüsse öffnen
Hallo zusammen,
an meinem 730i V8 aus Bj 1992 habe ich folgendes Problem mit dem Türschloss an der Fahrerseite: (keine Fernbedienung)
-mit dem Schlüssel kann ich an der Fahrerseite das Türschloss nicht öffnen
-Wenn ich mit dem Schlüssel hinten oder rechts öffne, dann öffnet und schließt aber auch die Fahrertür über die Zentralverriegelung ordnungsgemäß. Daher ist Gestänge wohl in Ordnung
-Schließen funktioniert auch mit dem Schlüssel links, nur halt nicht das Öffnen per Schlüssel
Habt Ihr eine Idee was defekt ist und wo ich das reparieren lassen kann?
Stefan
09.09.2021, 00:20
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das könnte der Mikroschalter im Türgriff sein, oder ein Kabelbruch im Bereich der Kabelführung, von der Tür zur A-Säule. Was passiert denn, wenn du den Griff der Fahrertür anhebst und dann aufschließt?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (09.09.2021 um 00:33 Uhr).
09.09.2021, 02:55
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
...hat sich erledigt---
Geändert von M3-Cabrio (09.09.2021 um 03:01 Uhr).
09.09.2021, 07:49
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Wie hat es sich denn erledigt?
09.09.2021, 08:36
Fahrzeug: 730i V8
Da hat sich wohl jemand im chat verirrt, mein Problem hat sich nicht erledigt.
Wenn ich dem Türgriff anhebe ändert das auch nichts. Ich kann den Schlüssel drehen aber die Zentrale öffnet die Türen nicht.
Wie kann ich denn heraus bekommen, ob es ein Mikroschalter oder Kabelbruch oder sonstiges ist?
Kann das nur bei BMW oder kennt jemand einen Spezialisten im Bereich Düsseldorf?
09.09.2021, 08:47
Wenn Du gleichzeitig den Griff anhebst und aufschließt mit ein bisschen hin und her wackeln sollte aber zumindest der Pin der Fahrertüre hochgehen? Wenn ich die Batterie abgeklemmt habe dann mache ich immer die Türen von Hand zu und die Fahrertüre öffnet dann immer rein mechanisch mit dem Schlüssel.
09.09.2021, 08:59
Fahrzeug: 730i V8
Nein, klappt bei mir nicht
Die Notentriegelung ist bei dem Modell nur an der Beifshrerseite
09.09.2021, 09:02
uff da habe ich wohl Glück, dass es bei mir auf der Fahrerseite überhaupt geht, denn bei mir ist die BFS wohl mal aufgebrochen worden, weshalb dort gar kein Schloss mehr drin ist...
Hilft Dir auch nicht weiter, ich weiß, für eine professionelle Antwort musst Du leider warten bis einer der Profis antwortet.
09.09.2021, 21:08
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G20)
Das Gestänge/Mechanik muss nicht zwangsläufig in Ordnung sein. Ich hatte den gleichen Fall. Öffnen der FS per Schlüsssel ging nicht (nur durch ziehen des Pin´s), Schließen funktionierte. Bei mir war der Mitnehmerring vom Schloss welcher am Gestänge eingehängt ist gebrochen. Wenn ich mich richtig errinere wird der Ring beim beim öffnen auf Zug und beim Schließen auf Druck beansprucht. Deshalb funktioniert der Schließvorgang (noch). Da der Pin direkt mir dem Schlossfalle verbunden ist, kann über diesen immer entriegelt werden.
Welches mechanisches Problem genau vorliegt sieht man wohl erst wenn man den Griff ausbaut. Ich habe damals den Griff durch einen gebrauchten ersetzt, welchen ich hier einem netten Forumsmitglied abgekauft habe
09.09.2021, 21:34
Fahrzeug: 730i V8
Ok, verstanden
Kann jemand eine (freie) Werkstatt im Raum Düsseldorf empfehlen, die sich mit den alten BMW auskennen?
Ich weiß nicht ob ich das alleine hinbekommen…
