Alt 25.01.2020, 14:38   #1
crashwindow
Benutzerbild von crashwindow
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Standard Standlicht beidseitig auf LED wechseln (745i)
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute beidseitig das Standlicht beim "Dicken" gewechselt.
Der Dicke ist ein e65, 745i, Bj 2002 (VFL).
Es waren noch die ersten Halogenlämpchen aus der Produktion verbaut. Gewechselt wurden diese gegen 2 x 3W LEDs.
Gegen die allgemeine Meinung hat es ohne die Demontage der Stoßstange funktioniert.
Auf der linken Seite (in Fahrtrichtung links) ist es relativ einfach. Hier die 4 Schrauben des Scheinwerfers lösen und den Scheinwerfer bis zum Anschlag aus der Stoßstange ziehen. Man hat dann genug Raum um den Deckel der Standlichtabdeckung gegen den Uhrzeigersinn herauszudrehen und an die Lampe mit der Fassung zu kommen. Stecker abziehen, Lampenfassung gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Neue Lampe mit Fassung eindrehen und alles wieder verschließen. Aufpassen sollte man auf die Schrauben des Scheinwerfers. Verliert man diese im Motorraum => gute Nacht Marie.
Auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung rechts) ist die Sache schon wesentlich schwieriger, da hier der Luftfilterkasten sitzt (beim 745i). Also vier Schrauben lösen, blos nicht verlieren und den Scheinwerfer nach vorne schieben. Dann beginnt die Fummelarbeit. Gehäusedeckel abdrehen, Lampe mit Fassung raus, Neue rein und alles wieder verschließen. Alle Schrauben sind mit Unterlegschrauben versehen. Es empfiehlt sich, die Lage der Muttern und die Lage der Halterungen des Scheinwerfers mit Bleistift zu markieren, damit man keine allzu großen Abweichungen der Scheinwerfer-Position verursacht und kein "krass" verstelltes Licht hat. Die rechte Seite ist ziemlich tricki, aber machbar.
Danke und Grüße,
crashwindow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 15:27   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das geht auch ohne Demontage der Stoßstange aber nur beim VFL was ja deiner ist.
Alt 25.01.2020, 21:43   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Xenon kann man beim Facelift ab 2005 ohne Stoßstange Demontage wechseln. Beim Standlicht ist das leichter nicht möglich und die Stoßstange muss demontiert werden.
Beim Facelift können die Scheinwerfer nicht mehr ausreichend nach vorne bewegt werden.
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2020, 21:30   #4
Bimma-Basti
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Danke für das Teilen deiner Erfahrungen. Hast du denn eine Empfehlung für die Leuchtmittel? Viele beklagen den Ausfall der neuen Leuchtmittel bereits nach kurzer Zeit (bis zu 1 Jahr).
Bimma-Basti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2020, 21:44   #5
crashwindow
Servus,
in diesem Fall Bedarf es keiner Erfahrung, nur ein aufmerksames Lesen der Gewährleistungsansprüche und Garantie
Alt 31.01.2020, 01:11   #6
Danke und Grüße,
Wer sagt das denn????????
Das ging schon seit 2002 so ..... also seit gut ~18 Jahren ...............
Alt 31.01.2020, 11:38   #7
BMWMAX
Bei dir Bimma-Basti müsste die komplette Stoßstange ab zum Standlicht Wechsel.
Nochmal: 2005-2008 (LCI oder Facelift) = Stoßstange muss ab.
Alt 31.01.2020, 13:23   #8
Bimma-Basti
Danke, aber das weiß ich. Hatte die Frontschürze schon mal ab. Eine wunderschöne und überhaupt nicht nervige Arbeit. Mir ging es Primär um die Frage nach den Leuchtmitteln, da ich nur auf China-Schrott gestoßen bin.
Alt 31.01.2020, 13:48   #9
wolfgang
Jedem das Seine
meine erfahrung, die sind alle Schrott, würde ich nie mehr verbauen.
Alt 31.01.2020, 14:16   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich habe beim e65 damals auch lange gesucht, bis ich LED's hatte, die keine Störungsmeldung verursacht haben.
Und beim LCI muss die Stoßstange zum Einbau definitiv runter.
Standlicht wechseln beim VFL SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 45 19.01.2022 19:11
Standlicht wechseln sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 10 09.12.2017 16:13
Karosserie: Bebilderte Anleitung Standlicht wechseln E65/66 FL E.3 E65/E66: Tipps & Tricks 3 14.03.2014 07:55
E65 745i VFL US Standlicht codieren RealAlucarD BMW 7er, Modell E65/E66 19 20.10.2013 11:08
Standlicht wechseln bei E65/66 FL FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 0 29.05.2010 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
