Alt 07.01.2008, 20:07   #1
KJ730i
Fahrzeug: E32-730iA LPG (01.94)
Standard Fahrzeug öffnen bei leerer Batterie. Wie?
hallo bin gerade bei meinem dicken gewesen und konnte ihn nicht öffnen weil die Batterie komplett leer ist und die ZV daher nicht reagiert. kann mir jemand sagen wie ich ihn auf bekomme
danke schon mal im voraus
MFG KJ730i
KJ730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 20:12   #2
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
@KJ730i
hier ist mal etwas zum Lesen für dich.
Schon mit der "Notöffnung" versucht ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-k...end-72319.html
Gruss Micha.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 20:41   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das sollte eigentlich über die notöffnung auf der beifahrerseite gehen.
du gehst an die beifahrertüre, hebst den türgriff an und dann mit dem
schlüssel aufschliessen,aaaaaber, du musst über einen druckpunkt hinaus
den schlüssel noch etwas weiter in richtung öffnen drehen.
beim öffnen mit dem schlüssel den griff oben halten!!!
bei einigen geht das auch an der fahrertüre,die offizielle anleitung bezieht
sich aber auf die beifahrertüre.
hier mal zwei bilder dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/687651-post32.html
viele grüsse
peter
ps. sollte das wirklich nicht klappen, die heckklappe öffnen ( geht auch ohne
strom) und dann einen akku an die beiden kabel der kofferraumleuchte
anschliessen. ( auf plus und minus achten!!!!!)
Geändert von peter becker (07.01.2008 um 21:57 Uhr).
Alt 07.01.2008, 20:41   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Notöffnung geht aber NUR an Beifahrertür Laut BA
Gruß Wolfgang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Betriebsanleitungen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.01.2008, 21:43   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
bei einigen geht das auch an der fahrertüre,die offizielle anleitung bezieht sich aber auf die beifahrertüre.
gut das Du das schreibst, sonst hätte ich gedacht, Mist...wieder was kaputt!
nein, war ein Scherz, geht (bei einigen?? - habe nicht soviele E32 um es gerade mal ausprobieren zu können) tatsächlich auch auf der Fahrerseite....
Ist dann wohl individuell, womit sich die gewählte Rubrik erklärt....
12Zylinder
Alt 07.01.2008, 22:00   #6
peter becker
jow, war das letzte mal so,als ich das eingestellt hatte,da kamen dann die
fragen,.... bei mir geht das auch auf der fahrerseite.... deshalb habe ich
es hier gleich dazu geschrieben.
ich muss mal sehn, es gab da auch noch einen tread,wo dann das synchronisieren der ZV beschrieben wurde, die soll wohl manchmal nach einer
solchen aktion etwas "wirr" sein,was das rauf und runter der türpinne betrifft.
viele grüsse
peter
Alt 07.01.2008, 22:36   #7
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Notöffnung über den Kofferraum
ich hatte auch einmal das Problem, dass die Batterie leer war und der Wagen zuvor mit Komfortschliesung verriegelt worden war. Da geht dann mit Notöffnung absolut nichts mehr. Ich habe extra beim BMW-Notdienst angerufen, die mir das bestätigt haben. Der Notdienst hat mir für diese Situation als einzige Möglichkeit tatsächlich das Einschlagen eines Fensters genannt!!!!!
Nun ich hatte damals über Emils Forum den Tipp mit dem Kofferraum bekommen. Der geht mit dem Schlüssel ja immer auf. Dann habe ich die Spannung an der Kofferraumbeleuchtung gemessen und noch ca. 4 Volt gemessen. Da konnte ich dann ohne Probleme ein Ladegerät anschließen und schwupps, schon konnte ich an der Fahrertür wieder aufsperren.
Aber Vorsicht! Wenn die Batterie richtig leer ist, kann der Strom aus einem Ladegerät oder einem Startpack so groß werden, dass die dünnen Leitungen der Kofferraumbeleuchtung durchschmoren. In diesem Fall sollte man z.B. eine Hauptscheinwerferbirne in Serie schalten, um den Strom zu begrenzen.
Am besten vorher die Restspannung messen und den Strom berechnen, der maximal fließen kann, oder auf jeden Fall erst einmal eine Birne als Begrenzer zwischenschalten. Leuchtet die Birne nicht, kann man sie auch rauslassen.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 22:43   #8
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Genau Notöffnung, was noch zu bemerken wäre, dachte das erste mal gleich würde der Schlüssel abbrechen. Er ist aber nicht abgebrochen , man muss wirklich ein wenig kräftiger zur Sache gehen. Einfach das schlechte Gefühl verhessen und weiterdrehen.
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 22:48   #9
peter becker
das man die scheibe einschlagen soll ist ja mal echt ein hammer und das
von einer fachwerkstatt.
also wenn die notöffnung nicht funktionieren sollte und auch der stromanschluss an dem kofferraumbirnchen nicht klappen sollte,da habe ich
noch einen zum drauf setzen, in dem man hier ein kleines loch ins plastik bohrt ( siehe bild) und dann mit einem häckchen nach dem bowtenzug der haube "sucht". wenn dann mal die haube auf ist, kann man ein normales ladegerät anschliessen.
geht die notöffnung echt nicht,wenn man die komfortschliessung zu hat????
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 07:09   #10
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Also ich habe es auch so gehört, dass, wenn man mit der komfortschliesung verschlossen hat, nix mehr geht!
Meine aber auch, hier im forum irgendwo schonmal was dazu gelesen zu haben, wo das auch so drin stand.
@ Peter: Die Idee mit dem kleinen Loch vorne für den bowdenzug muss ich mir merken!
Steffen
Ach ja. nur so als Info:
Mein dicker ist jetzt trocken, nirgendwo mehr Öl!!!!!
Endlich!
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto öffnen bei ausgebauter Batterie. Wie? vural43 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2011 19:54
Fahrzeug überbrücken bei tief entladener Batterie :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 35 01.03.2010 23:54
Elektrik: Dank leerer Batterie ausgesperrt! Schwedenstahl BMW 7er, Modell E32 14 02.12.2008 05:33
HiFi/Navigation: TV nach leerer Batterie ausgefallen ? Schlichtherle BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
