08.06.2022, 14:10
um was gehts jetzt genau?
DAB Antenne im E38 unsichtbar montieren
Geschätzte Kollegen
Haben wir ggf. hierzu schon einen Fred?
Sonst, hat sich schon wer damit befasst und bereits eine unsichtbare Lösung umgesetzt?
Ich könnte mich schon mit einer DAB Nachrüstung anfreunden, aber die Antenne muss unsichtbar montiert sein.
Erst dachte ich ne Zeit lang, eine Lösung wäre, sie innen an einer Stossstange aufzukleben. Nachteil ist die nachher mühsamere Demontage der Stossstange und die relativ mühsame Installation überhaupt.
Nun habe ich doch eine Idee für die Scheibenmontage.
Ich habe ausser der Frontscheibe alles Doppelglasscheiben, weshalb die Frontscheibe zu bevorzugen ist.
Ich habe eine Klimakomfort Frontscheibe mit Grünkeil und Regensensor.
Die Klimakomfortbeschichtung ist im Bereich der Rückspiegels auf einer gewissen Fläche ausgespart. Das wäre mein Wunschort für die Antenne.
Was mich schon länger nervt, ist dass die schwarze Siebdruck-Kaschierung um den Regensensor oben nicht bis zum Glasrand hinauf geht. Als Folge sind ein paar cm des Kabels vom EC Spiegel und vom Regensensor sichtbar, wenn man genau guckt. Nur der Grünkeil dämpft es etwas ab.
Ich würde nun also mit schwarzer Folie von innen die Kaschierung vom Regensensor zum Dachhimmel hin ergänzen. Nachher die DAB-Aantenne auf die schwarze Folie kleben und mit dem Kabel unter den Dachhimmel verschwinden.
Habe mir nun eine Vielzahl von DAB Antennen angeschaut. Alle sehen in etwa gleich aus. Immer ist direkt an der aufgeklebte Antenne eine kleine Box angebracht, die selber auch aufgeklebt erscheint und wo das Masseband rauskommt.
Diese Box und das Masseband möchte ich aber nicht auf der Scheibe haben, sondern auch unter den Dachhimmel verbauen.
Gibt es auch Antennen die ein Kabel zwischen Antenne und dieser Box haben?
Kann ich den zur Box führenden Teil der Antenne nicht aufkleben sondern unter den Dachhimmel führen ohne den Empfang zu beeinträchtigen?
Kennt zufällig jemand die ungefähren Abmessungen der Antenne?
Danke im Voraus für Input.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (08.06.2022 um 14:15 Uhr).
08.06.2022, 15:30
Fahrzeug: 120d
Hmm wenn ich Mal überlege, für die e87/90 usw gibt es Splitter, welche eben FM und DAB Signale über eine gemeinsame Antenne Empfangen. Kostet um die 50€ und hat Fakra-Anschluss...
08.06.2022, 15:33
Muß die DAB Antenne nach außen "Sicht" haben? Sonst leg sie doch einfach hinter das Handschuhfach oder untern Sitz.
08.06.2022, 16:58
Hast du da ne ET-Nr. oder ein Foto von?
Na, optische Sicht gewiss nicht. Aber sie sollte möglichst nicht nach aussen abgeschirmt sein.
08.06.2022, 17:30
Dann hast du doch reichlich Möglichkeiten. Mußt mal probieren, vielleicht zwischen den Sitzen oder unter der Hutablage.
Ich habe vor Jahren mal bei einem Peugeot mit verspiegelter Windschutzscheibe ein Navi eingebaut. Die Antennen waren damals noch sehr empfindlich oder auch altertümlich und konnten nichts durch die verspiegelte Scheibe empfangen. Ich habe die Antenne auf dem rechten Federdom befestigt. In der Motorhaube waren an der Stelle Belüftungsschlitze. Dadurch konnte die Antenne alles wunderbar "sehen" und das Navi funktionierte top.
08.06.2022, 19:34
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Ich hab bei mir keine Speziale DAB Antenne montiert sondern die Original Anschlüsse Verwendet - hab vorher normales Autoradio ohne DSP und der hat für Diversity zwei Anschlüsse ein mal Normale Antenne und eine Fakra Anschluss - funktionier wunderbar ohne Speziale Antenne als Autoradio hab ich Kennwod
08.06.2022, 20:16
Den E38 gibt es ja auch mit TV und meines Wissens geht das über die Heckscheibenantenne.
Du könntest also einen TV Antennenverstärker verbauen und den zusätzlichen TV Antennenausgang für DAB nutzen.
Die Frequenzen sind recht ähnlich und die Antenne daher gut nutzbar.
So habe ich es beim E65 gelöst.
Ich weiß nur nicht ob es beim E38 ne eigene Heckscheibe braucht
Aber ich denke nicht.
Markus
10.06.2022, 07:26
Vielen Dank für all eure Hinweise.
Am verheissungsvollsten erscheint mir der Vorschlag von @Markus525iT
Ist das der richtige TV Antennenverstärker?
Gruss Gasi
10.06.2022, 09:37
Meines Wissens nach gibt es die Version für Doppelglas und Normal.
Aber ja, dass ist der. Original TV hatte diese Verstärker links und rechts, aber bei DAB reicht eigentlich einer aus (kann dir aber nicht sagen welcher besser ist bzw das günstigere Antennefeld in der Scheibe hat.
Edit: Vermutlich brauchst du noch einen Adapter von Schraub auf Fakra
https://www.reichelt.de/antennenadap...YQAvD_BwE&&r=1
(könnte passen, bitte kontrollieren)
Markus
