Modell E65/E66 |
13.11.2022, 11:19
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Windschutzscheibe
Hallo zusammen,
hab bei Carglas einen Termin gemacht um die Winschutzscheibe wechseln zu lassen. Jemand schon Erfahrungen gemacht ?
LG
13.11.2022, 12:20
V12-infiziert
Die Frage ist schon gut nachdem Du einen Termin gemacht hast.
Ich habe gute wie schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Eigentlich machen die den ganzen Tag nix anderes, würde aber auf eine originale Scheibe bestehen (wenn es Deine TK mitmacht).
13.11.2022, 12:47
7er Laie
ein Bekannter von mir ist auch dort gewesen und hat wirklich gute Erfahrungen gemacht. Haben sauber und präzise gearbeitet. Denke die können mittlerweile auch nicht mehr rumpfuschen. Naja, werde es dort machen lassen und dann berichten.
LG
Martin
13.11.2022, 12:54
V12-infiziert
Jeder kann jederzeit pfuschen. Gerade, wenn Du nach Erfahrungen einer Kette fragst, ist das Ergebnis eher nichtssagend.
13.11.2022, 12:56
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Womit unterscheidet sich denn eine originale Scheibe von einer nicht originalen?
Glaubst du wirklich, daß BMW eigen Scheiben herstellt?
Der einzigen Unterschied besteht darin, daß die "originale" einen BMW-Stempel hat.Qualitativ ist da aber kein Unterschied, da die Produktion am selben "Band" läuft.
Wenn du breit bist, für den BMW-Stempel den dreifachen Preis zu bezahlen , dann bitte.
13.11.2022, 13:43
V12-infiziert
Ich müsste da gar nix für bezahlen- weiß aber aus leidlicher Erfahrung, dass z.B. beim E38 nur mit der originalen Scheibe keine Windgeräusche entstehen.
Und die Erfahrung habe nicht nur ich hier im Forum gemacht.
Carglass hat damals zweimal eine Zubehörscheibe verbaut und dann von sich aus gesagt „wir nehmen nun eine originale Scheibe“ - und schon war es ruhig beim fahren.
Sehr wohl bestehen Unterschiede in der QS - das Thema wird regelmäßig in diversen Foren behandelt.
Beispiel Bremsbeläge: Original BMW von Jurid - packst die Aftermarket-Jurid drauf, hast schön rubbeln.
Querlenker kauf ich z.B. auch von Lemförder, sind oft die BMW-Symbole weggeschliffen. Die waren also dafür auch gedacht  .
13.11.2022, 14:13
7er Laie
ich wollte hier eigentlich keine Streitgespräche verursachen. Welches aber leider des öfteren hier passiert. Muss und sollte nicht sein. Jeder hat seine Meinung und die sollte auch akzeptiert werden. Punkt. Ein Querlenker geht auch nie kaputt sondern die Lager. Und die kann man erneuern.Hat aber mit der Windschutzscheibe wenig zu tun.
Ich werde meine Erfahrung mit Carglas weitergeben und meine Diskussion beenden.
LG
13.11.2022, 14:55
V12-infiziert
Hab keinen Streit gelesen?
Und mit dem Querlenker war nur ein Beispiel - wo Du aber nicht so passend geantwortet hast, denn die Traggelenke und die meisten Gummilager gibt es gar nicht einzeln
13.11.2022, 16:27
Falsch.
BMW Scheiben sind qualitativ tatsächlich besser.
Die Qualität spiegelt sich in der Optik (beim Durchschauen) wieder, da zeigen die Nicht BMW Scheiben oft Schwächen.
Habe es gerade wieder selbst erlebt - die originale BMW war optisch perfekt, die Saint Gobain (gute Aftermarket und vermutlich sogar originaler Lieferant, müsste ich nachschauen) zeigt leichte Schwächen (vor allem im 45 Grad Winkel).
Und genau das habe ich schon mehrfach erlebt.
Theoretisch könnte man auch bei der Folie sparen - aber ich muss gestehen dass da die Sekurit subjektiv nicht schlecht ist (was die IR Reflexion angeht, ich habe ne Klimakomfort Scheibe).
Markus
13.11.2022, 21:29
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Genau das ist der Punkt. Es wurde hier schon oft von optischen Verzerrungen, gerade in den Bereichen, wo die Scheibe etwas mehr gebogen ist... und dann wurde auch berichtet, dass die Scheibe auch waagerechte Verzerrungen aufweist.
Die Scheibe mögen auf demselben Band hergestellt worden sein, aber die Qualitätskontrolle ist halt auch so eine Sache... und ja, ich bin bereit Mehrpreis bei BMW zu bezahlen, habe ich schon mehrmals gemacht.
Hybrid-Darstellung
