Alt 12.10.2025, 12:48   #1
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard Vergilbte Streuscheiben geschliffen Poliert
Hi hier mal ein kleiner Beitrag zu den Vergilbten Scheinwerfer am e38 , ich habe beide ausgebaut gereinigt und die Kunststoffscheiben mit 1-3000er Schleifpapier geschliffen und danach Poliert von Hand, das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen , danach habe ich es noch versiegelt mit einer Flüssigkeit aus der Sonax Box.
Keine große Arbeit und die Demontage war sehr einfach und verleiht dem Wagen jetzt schon ein schöneres aussehen auch vor der Lackierung.
Dateityp: jpg IMG_20251012_124357.jpg (30,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20251012_124447.jpg (31,8 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20251012_124436.jpg (39,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20251012_124422.jpg (30,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20251012_124333.jpg (103,8 KB, 45x aufgerufen)
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2025, 21:20   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kunststoff polieren hält nicht lange, die sind bald wieder vergilbt, zudem ist es absolut verboten, nur so als Hinweis.
Gruß Achim
Alt 12.10.2025, 22:43   #3
Patrickkosior1
Und jetzt habe ich Angst oder was möchtest du mir damit sagen ?😅💉
Alt 12.10.2025, 22:44   #4
Puddlejumper
Das schleifen und lackieren oder polieren nix taugt auf Dauer.
Hatte ich auch mal versucht. Jetzt sind neue Streuscheiben verbaut und wie neu.
Alt 13.10.2025, 10:07   #5
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
Daumen nach oben
Ich hab auch schon mal überlegt die auszubauen. Ist es ein großer Act? Reinigen allein bringt scheinbar nicht zu viel? Ansonsten sieht es super aus.
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2025, 10:12   #6
Patrickkosior1
Hi wie beschrieben erstmal schleifen und danach polieren, bei einem anderen Wagen habe ich mal einen schwinwer so behandelt, das Auto stand täglich danach immer in der Sonne unter UV da hielt es circa 3 Jahre aber da die Scheiben hinter dem Glas sind und außer der Sonne keinen anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind wird es länger halten, wenn der Wagen dann auch nicht immer in der Sonne steht.
Aber manche kaufen lieber neu , aktuell 201€ pro Stück und werfen Dinge weg die völlig in Ordnung sind, da sind wir wieder bei Umweltschutz usw... Muss man nicht erläutern, ich werde sehen wieviel Jahre es hält
Aber der Unterschied ist großartig
Der Ausbau ist relativ einfach blinker ausbauen, und dann 4 schrauben lösen und Scheinwerfer herausziehen, sehr simpel unterhalb der Scheinwerfer hinter den Metallleisten sind noch zwei Schrauben , die leisten Richtung Kühler schieben und entnehmen
Alt 13.10.2025, 10:30   #7
Puddlejumper
Auf Anfrage der ADAC Experten bestätigt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: "Die Instandsetzung von Scheinwerfer-Abdeckscheiben durch Schleifen, Polieren und Versiegeln oder ähnliche Verfahren ist unzulässig."
Eine derartige Veränderung kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des gesamten Fahrzeugs führen.
Alt 13.10.2025, 11:47   #8
Smubidubie
Ausrufezeichen
Da wäre aber jetzt die Frage ob die innenliegenden dazugehören? Auch müsste sowas eventuell neu bewertet werden da das ja teilweise bei neuen Fahrzeugen mit LED schnell mal 1000€ und mehr pro Seite sind.? Wirtschaftlich natürlich gut für die Hersteller der Endverbraucher hat da das Nachsehen.
Alt 13.10.2025, 11:53   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gehören sie, aber meine Güte, ist doch lächerlich bei den Oldies…
Machen und sich freuen!
Alt 13.10.2025, 13:28   #10
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Schaut gut aus Die Scheinwerfer stehen bei mir zusammen mit der Lackaufbereitung auch immer an erster Stelle. Hab da nur kein Händchen dafür, schaue meist nach Neuteilen
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vergilbte Streuscheiben Thomas S. E38: Tipps & Tricks 48 29.12.2023 11:22
Vergilbte und beschlagene Gläser für Rückfahrscheinwerfer Thomas S. BMW 7er, Modell E38 16 14.08.2014 16:21
Politur: Vergilbte Scheinwerfer polieren. Aber wo? Mafia 1988 Fahrzeugpflege 16 21.05.2013 21:05
Poliert,gewachst...viele neue Fotos.... 730SN BMW 7er, Modell E32 12 04.06.2003 21:03
Poliert wie vor 70 jahren bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 9 25.05.2003 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
