Alt 24.06.2004, 12:14   #1
rene-103
Standard Explosionszeichnung Vorderachse !
Hallo !
Hat vielleicht einer eine Explosionszeichnung von der Vorderachse ?
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 12:29   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Rene !
Eine Haelfte.
Gruss Manu
Dateityp: gif vorderachsebild.gif (7,5 KB, 103x aufgerufen)
Alt 24.06.2004, 12:33   #3
rene-103
Besten Dank Imanuel.
Zitat von IMANUEL
Eine Haelfte.
Gruss Manu
Alt 24.06.2004, 13:56   #4
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
@Imanuel
Wie speicherst Du die Grafiken aus dem ETK ab? Druckst Du aus und scannst Du das dann ein, oder gibst da ein trick das ganze direkt als *.gif zu speichern?
Danke Dir!
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 14:11   #5
IMANUEL
Standard Hallo Herbert !
Du brauchst ein Programm wie 'SnagIt'.
Damit kann man 'screengrabs' machen,
das heisst, irgend einen Ausschnitt
auf dem Bildschirm markieren und als
Grafikdatei speichern.
Gruss Manu
Alt 24.06.2004, 14:40   #6
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
oder Du machst einen "normalen" screenshot (DRUCK Taste) und schneidest den Bereich dann mit einem Grafikprogramm (Paint) aus.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 22:54   #7
taxidriver1977
Benutzerbild von taxidriver1977
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Autom. ca. 206PS
Hallo Allerseits...
suche noch den ETK vom E32 hat da jemand nen Link oder nen guten Tipp wie ich dran kommen könnte???
Besten Dank
Patrick
taxidriver1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2004, 06:22   #8
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
schaust du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/carselect.do
rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorderachse wieder ganz & Bilder gemacht Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 19.10.2003 21:55
Vorderachse! Langsam reicht es!!!! Patrick BMW 7er, Modell E38 57 27.05.2003 21:41
Was sollte ich nun an der Vorderachse auswechseln! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2003 11:29
...wie tieferlegen an der vorderachse? theo BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2002 18:35
Rubbeln in der Vorderachse? GaMeOvEr BMW 7er, Modell E32 15 03.09.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
