17.01.2005, 10:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Klimabedienteil und Standheizung in Verbindung??
Hallo, weiß jemand von euch ob das Klimabedienteil in irgendeiner Verbindung zur Standheizung steht (zb. um die Temperatur der Standheizung einzustellen) ?
Gruß, vom SF66
750i 3/93
17.01.2005, 10:34
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Das Standheizungs-Lüftungs Relais ist via einen 3poligen Stecker mit das Klimabedienteil verbunden.
Roland
17.01.2005, 12:04
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Nicht um die Temperatur einzustellen, sondern um das Fahrzeuggebläse
auf geringer Leistung einzuschalten (unabhängig von der am Gebläse-
einstellrad gewählten Position).
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
17.01.2005, 14:14
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
bei den ersten Modellen war es ein kleiner 3 poliger Stecker, der in das Bedienteil ging. Irgendwann (ich glaube 9/92) ging der Stecker dann nicht mehr in das Bedienteil, sondern direkt an das Steuergerät im Fussraum.
Jens
