Alt 31.01.2005, 18:22   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Aufladen der Batterien in ein 750iL
Ich habe ein Frage und weiss nicht recht weiter wie ich am besten meine Batterien aufladen kann.
In mein 750iL sind 2 Batterien verbaut. Ein von 110Ah und ein von 80Ah. Beide sind über elektronik mit einanderverbunden. Diese Batterien habe naturlich eine eigene Ladekarakteristik und sind naturlich auch unterschiedlich abgenutzt.
Mein Ladegerät ist ein Einhell WLGN 22E. Diese ist intelligentes Ladegerät. Soll ich es jetzt vorne am Pulspool in den Motorraum verbinden oder eher die Batterien hinten einzel laden. Ist einwenig eine Pingelige Arbeit um an den Pulspool der 2 (untere) Batterie zu kommen.
Hat jemand Erfahrung mit den Anschluss von 2 Megapulse Geräte von Novitec?
Mfg
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 20:01   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
also soweit ich weiss solltest Du die Batterie in eingebautem zustand nur Laden wenn Du ein entsprechendes Ladegerät dazu hast
bei konventsionellen Ladegeräten "ala Baumarkt" kannst Du die Elektronik eventuell beschädigen
also besser abklemmen und sepperat Laden ..... zumindest würde ich dies so machen , oder aber ein erhaltungsladegerät benutzen
zum Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier CETK MULTI XS 7000
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 20:37   #3
alphornblaeser
Danke
So ein CTEK ladegerät ist das intelligent genug um 2 Batterien zu laden. Oder wurdest du auch dort beide Batterien ausbauen.
Ist es hier nicht vernuftiger 2 Megapulse einzubauen, und vorne ein Ladegerät anzuhängen?
Alt 31.01.2005, 20:51   #4
ThomasD
Zitat von Gerard_Dirks
Danke
zum Laden der Batterie steht auf der Homepage von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CTEK was .... zum Thema Megapulse ... ich habe nur eine Batterie deshalb kann ich dazu nichts sagen
Interner Link) Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
Interner Link) mitglieder empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
Alt 01.02.2005, 15:53   #5
AnimalT68
Kann das CTEK XS 7000 nur empfehlen - benutze ich selber - allerdings hat mein Bimmer auch nur eine Batterie. Ich würde jedoch jede Batterie separat laden.
Alt 01.02.2005, 18:40   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
hatte im Sommer auch schwache BAtterien. HAbe ein normales Einhell Ladegerät vorne im Motorraum angeschlossen. Lt. Anzeige lag der LAdestrom am Anfang bei 14 A, später fiel der Strom auf 5 - 6 A. Geschadet hat es der Elektronik nicht. Allerdings hat das Laden bei mir nur kurz geholfen, ich habe im Herbst dann beide Batterien gewechselt, seitdem habe ich keine Probleme mehr.
MFG esau
Alt 01.02.2005, 18:56   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
@AnimalT68
Wo hast Du das Gerät her und was kostet es?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 13:25   #8
AnimalT68
@ Martin
Du hast Post!
Alt 04.02.2005, 09:52   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Megapulse
Danke
Megapulse kommt von Novitec. Geh doch mal auf die novitec.de Homepage. Dort unter FAQ wird Stellung genommen zum Einsatz des Megapulse bei in Reihe geschalteten Batterien. Wenn das nicht hilft: einfach bei novitec anrufen, die Leute sind sehr hilfsbereit.
Ach ja: das Megapulse-Gerät arbeitet erst oberhalb von 12,8V (um Startfähigkeit der Batterie zu bewahren). ei vorgeschädigter Batterie wirst Du die 12,8V im abgestellten Zustand nicht erreichen; ist schon bei Neubatterien knapp. Also erzielst D die Wirkung des Megapulse-Geräts nur beim Fahren. Soll's schneller gehen, müßtest Du ein Erhaltungsladegerät anhängen, das Dir die 12,8V im Stand verschafft. Ergebnisse könnten aber 2 Wochen brauchen, also nicht ungeduldig werden.
Oder alternativ gleich das Ladegerät mit integriertem Megapulse von Novitec verwenden. Ist aber recht teuer (ca. 150 EUR).
Alt 04.02.2005, 10:34   #10
ThomasD
aber aber .... nicht jetzt ein Ladegerät für in Reihe geschaltete Battereien kaufen ....
denn das wären ja dann 24 - 26 Völter
die Batterien in den Bimmern wo zwei Battereien verbaut sind ....die sind
Parallel angeschlossen .....
Wieviel AH hat die Batterie im 750il? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2003 16:50
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Noch ein paar Fragen wegen 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2003 12:20
Kaufberatung 750il Bam Bam BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
