Alt 03.04.2005, 10:52   #1
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Frage kein Außentemperaturfühler
Hallo Leute,
ich habe diesen Winter meinen Bimmer einen BC IV gegönnt. Nach dem dieser eine Außentemperatur von -37° angezeigt hat, habe ich im Forum geblättert, und siehe da; der Temperaturgeber soltte defekt sein. Aber er fehlt! Also zum freundlichen und einen besorgt. Nach ausgedehnter Suche habe ich allerdings keinen Stecker gefunden um diesen anzubringen.
Wer kann mir sagen wo ich einen Anschluß finde, oder eventuell ein neues Kabel verlegen und anschließen kann.
Hoffentlich ließt das einer bei dem schönen Wetter
Sommerlich Grüße an alle
Dirk
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 11:06   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,dirk!
der anschluß, falls du einen hast, sollte eigentlich an der innenseite der frontverkleidung auf der höhe des montageortes, also beim rechten nebelscheinwerfer(fahrersicht)liegen.
falls der zweipolige stecker dort nicht liegt, dann weiß ich leider auch nicht weiter.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 12:51   #3
M@d
Fahrzeug: .
Hattest Du die Analoguhr drin,dann ist das Kabel für den Geber nicht da,wo von felice beschrieben.
Das liegt dort nur mit Tempfühler,wenn die Multifunktionsuhr verbaut ist.
Das Kabel könnte aber mit etwas Glück im Kabelbaum zu den Scheinwerfern liegen.
Such dort mal nach einem gelben Stecker.
Kannst aber auch alles Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch mal nachlesen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 18:02   #4
Dirk 730
Hallo M@d,
ja bei mir war eine Analoguhr verbaut. Aber was mich gewundert hat, sogar der Gong im Fahrerfußraum war bereits verbaut.
Gruß Dirk
Alt 03.04.2005, 20:00   #5
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ich weiß nicht wie sich das mit den Gong genau verhält aber der ist ja schon mal für das "Licht an" Signal verbaut, hat wohl also absolut nix mit den Bordcomputer am Radio zu tun .......
Und bei nur Uhr ist völlig klar das er kein Temp. Fühler verbaut hat.
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
