| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.01.2017, 01:46 | #1 |
	| Shogun
				 IHKA Klimabedienteil Rastertasten Reparatur moeglich?
 Hab mal ein IHKA Bedienteil auseinander genommen, da die Tasten nicht mehr einrasteten. Hatte zuerst die 3 langen Federn in Verdacht unter den Druckknopefen.
Das hilft wohl etwas, wenn man die mal wieder lang zieht, aber das eigentliche Problem sind die abgenutzten kleinen Dreiecke unten = Plastikriegel mit den Rastnasen, die die weissen Riegel vom Druckknopf festhalten. Hab mir mal ein Foto von Fatzke aus der Suche ausgeliehen, der das selbe Problem hat und nach neuem Tasterblock sucht.
Hat da schon mal jemand diese Dreiecke nachgebildet? Evtl. mit einem Loetkolben erhitzen, oder ein Metallstueck entsprechend aufkleben?
Wenn man es auseinander baut, dann kann man die untere schwarze Platte (wo die kleinere Feder seitlich drueckt) herausnehmen, dahinter sind 2 kleine schwarze Schieber aus Plastik eingelegt.
Hab erst einmal ein anderes Bedienteil eingebaut, da ich noch welche auf Lager hab, aber waere zu schade, das ganze Teil zu entsorgen. Evtl. gibt es ja Moeglichkeiten der Reparatur dieser Leiste? |
		|  08.01.2017, 03:37 | #2 |
	| Shogun
 Hab mal grad das Teil auseinander genommen, linke Seite das Teil ist der Uebeltaeter, Rasten (Dreiecke) abgenutzt, evtl. kann so ein Teil einer mit einem 3D Printer nachmachen?
				 Geändert von Erich (08.01.2017 um 03:46 Uhr).
		|  08.01.2017, 12:15 | #3 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
 Hallo Erich.
ich habe meine mit dem Füllstoffkleber wieder aufgefüllt mit dem Tremel in Form gebracht und gehen wieder wie neu
Hier der  Link zum Kleber , da gibt es auch schöne Videos.
Grüße Holger |
		|  08.01.2017, 12:51 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 der Link führt nur auf die Homepage.Welchen Kleber hast Du denn dann im Einzelnen verwendet?
 Den Begriff "Füllstoffkleber" finde ich dort nämlich nicht.
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  08.01.2017, 13:05 | #5 |
 Moin Moin,
na so groß ist die Auswahl nicht, das kann man doch finden
Aber extra für dich   HIER ZUM KLEBER
LG Holger |
		|  08.01.2017, 14:16 | #6 |
 danke. Wieder was dazu gelernt.es war für mich nicht ersichtlich, dass man damit auch "Räume" füllen kann.
 Aber gut zu wissen.
		|  28.09.2022, 00:53 | #7 |
	| Shogun
 Hat das inzwischen noch jemand repariert?
Mit Füllstoffkleber wieder auffüllen und mit dem Dremel in Form bringen ist ja eine Moeglichkeit, aber evtl. hat ja schon jemand solche Teile mit 3D nachgebaut?
Ich hab es selber noch nicht probiert, sondern aus Teilen noch funktionierende ausgebaut und 1 kpl. funktionierenden dann eingebaut, aber wollte mal anfangen zu reparieren, wenn einer eine 3D Loesung hat.
Hatte von jemand aus Australien ne email vor einigen Monaten mit dem selben Problem, Bilder hab ich hier gepostet   https://www.bimmerforums.com/forum/s...ht=IHKA+button  der wollte dann auch einen 3D Druck auf Nylon Basis machen, hat sich aber noch nicht wieder gemeldet, hab ihm grad noch einmal eine email geschickt.
				 Geändert von Erich (28.09.2022 um 03:22 Uhr).
		|  30.09.2022, 14:47 | #8 |
 Hallo Erich,
es gibt da auch noch diese   3D Druckstifte für die Kunststoff Reparatur.
Die nutze ich für die abgebrochenen Nasen am Schalter , Verstärkung von Deckel usw. Letzens habe ich für den FH Schalterblock den Schalter- Deckel nachgebildet weil der alte total zerbröselt ist.
Man muss halt bissel üben, dann bekommst man das hin.
Grüße Holger |
		|  03.10.2022, 10:52 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 Hey,
welches Teil soll denn modeliert werden? Der Steg mit den drei Öffnungen wo der rote Gummi dranhängt?
Es ist erstmal eine kleine Fleißarbeit das Teil nachzuzeichnen.(zB Fusion360).
Und wenn das passiert ist müsste man wahrscheinlich mit der kleinstmöglichen Düse arbeiten. (0,2mm oder 0,3mm).
Nach dem Drucken sind die Masse nicht so perfekt, da das Filament aufquillt.
Und dann müsste man schauen ob das Ganze mechanisch belastbar ist. Durch das Drucken hat man bei so winzigen Dingen immer irgendwo eine Bruchstelle.
Ob man mit einem UV/SLA/RESIN Drucker (drucken mit flüßigen Harz) bessere Ergebnisse erziehlen kann, weiß ich nicht.
Ich schau dann auf dem Dachboden ob ich noch eine IHKA rumliegen habe.
Der Rest wie ein 3D Drucker und Fusion360 sind vorhanden
Hab meinen Drucker auch so umgebaut das ich ASA/ABS drucken kann, dieses Filament ist etwas belastbarer.
Man könnte auch mit anderem Filament experimentieren.
Wie gesagt, bei so winzigen Teilen ist das nicht ganz so einfach etwas stabiles zu drucken.
Auch Gummi (FlexFilament) bekomme ich gedruckt.
Gruß Tino |
		|  03.10.2022, 14:20 | #10 |
	| Shogun
 Timo, hier 2 typische Bilder, wo die Dinger brechen. Wenn man es auseinander baut, dann kann man die untere schwarze Platte (wo die kleinere Feder seitlich drueckt) herausnehmen, dahinter sind 2 kleine schwarze Schieber aus Plastik eingelegt. Hoffe, Du findest Dein IHKA Bedienteil noch auf dem Dachboden, sonst sollten wir einen Spender finden von einem defekten Teil      https://ibb.co/v1ZPZzD
				 Geändert von Erich (03.10.2022 um 14:29 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
