03.06.2005, 19:02
Fahrzeug: BMW 725TDS
Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion
Hallo zusammen,
heute ist bei mir was passiert: 110 km/h Bundesstrasse, Klimaanlage volle Kanne und plötzlich ein dumpfer Schlag unterm Auto. Ich sah noch im Rückspiegel irgendetwas schwarzes Richtung Strassengraben rutschten und Schluss war mit kalter Luft im Auto. Trotz 16°-einstellung kommt sehr warme Luft auf Fahrer- und Beifahrerseite an.
Hat jemand Rat und wie teuer wird der Spass??
Grüße Martin
03.06.2005, 21:26
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo nach FFB
ist der Antriebsriemen noch vorhanden?
Loretta
03.06.2005, 22:37
WTF
ich vermute
...das war mit ziemlicher Sicherheit der Magnetschalter..... respektive die Metallmasse die vorne auf die Riemenscheibe des Kompressors aufgeschraubt ist und beim Einschalten der Klima eingerückt wird über Magnetismus.
.....hatte ich auch letzes Jahr, Glück bei mir, die Scheibe (ziemlich schwer) lag in der Bodenwanne aus Plastik..... die Schraube ebenfalls..... einfach mal die Verkleidung unten abnehmen, ist am Klimakompressors ein Innengewinde zu sehen, dann fehlt Dir die Metallscheibe..... sollte es ohne großes Geld geben beim Händler....
....ups gerade mal im E T K geschaut..... gibt es wohl nicht einzeln....also hinfahren und nachschauen wo das Teil ist......
03.06.2005, 23:51
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Oder im Forum nach einer Schlachtung suchen...
05.06.2005, 16:11
Hallo zusammen, und vielen Dank für eure Hilfe.
Leider kann ich im Moment nicht unten rein schauen, da mein Freundlicher gerade unterwegs ist. Wird wohl noch 2 Wochen dauern, aber ich geben dann bescheid was es war...
Vielen Dank an alle
Martin
06.06.2005, 01:49
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja, bei mir ist auch mal der Rotor mit Riemenscheibe
unterm Auto durchgerumpelt.
War aber in der Stadt.
Ich habe gleich angehalten und bin zurückgelaufen
um das Teil aufzusammeln.
Trotzdem ist so eine Tussi mit ihrem Kleinwagen
noch drübergefahren.
Nach einiger Richtarbeit hatte ich nur noch einen
Schlag von knapp 0.1mm und habe das Teil wieder
eingebaut. Der Abstand muß 0.5mm betragen.
Die Schraube habe ich mit Loctite eingeklebt.
Gruß Manu
26.06.2005, 12:04
Hallo zusammen,
so jetzt weiss ich was kaputt ist, die Magnetkupplung hats mitsamt Befestigungsschraube herausgerissen, die Riemenscheibe ist noch da, und der Riemen läuft auch noch, nur eben der Kompressor nicht mehr.
Nach der Kupplung habe ich heute noch mal gesucht, aber leider ohne Erfolg.
Hey einfach Scheiße bei der Hitzewelle....
Grüße Martin
26.06.2005, 12:14
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Das kannst Du laut sagen!
Bei dem Wetter ohne Klima ist abartig! habe das vor ein paar Wochen im Urlaub erlebt - stand 5 Stunden im Stau ohne Klima!! Hatte mir ein neues Bedienteil im Winter eingebaut und noch nicht codieren lassen...
