Alt 19.07.2005, 08:01   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage Gedächtnisverlust Autoradio
Hallo!
Nachdem ich das eingebaute (Audi) Autoradio mit einem SONY CDX-R3300 ausgetauscht habe, bleibt die Speicherung der Stationstasten nicht erhalten.
Habe die Kabel entsprechend der im Forum aufgetriebenen Steckerbelegung Multistecker BMW-Radio an die Steckerbelegung des SONY angepaßt, aber immer noch das gleiche Problem.
Weis jemand Rat?
Noch eine Frage: woran erkenne ich ob ein "aktives Soundsystem" eingebaut und
betriebsbereit ist?
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 08:52   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Dauerplus und Zündungsplus könnten vertauscht sein, oder Dauerplus und Zündungsplus vom Radio liegen zusammen auf Zündungsplus der Verkabelung.
Kein Dauerplus - keine Speicherung.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 09:32   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von Newbie
Hallo!
betriebsbereit ist?
Schau einfach hinter die linke Seitenverkleidung im Kofferraum, dort würde ein Verstärker sitzen, wenn da einer ist und wenn kein Sound mehr aus den Boxen kommt wenn den die Stecker abgezogen hast ( vom Verstärker ) , dann ist es noch Aktiv.
Ja und dein Dauerplus ist defintiv vertauscht ( oder das Radio ist Defekt )
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 10:47   #4
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Kabel getauscht! Jetzt ist alles o.k. Danke
Jetzt gibt es, nachdem ich den Zündschlüssel abgezogen habe, ein Signal. Jeweils zwei kurz aufeinanderfolgende Piep-Töne (dem Ton nach vom Bordcomputer).
Hat das was zu bedeuten? Wenn, ja -was-?
Alt 19.07.2005, 10:55   #5
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Wenn das "aktive Soundsystem" demontiert wurde, kann man das irgendwie erkennen?
Alt 19.07.2005, 12:48   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Wilst du mich veräppeln ???
Habe doch oben geschrieben !!!!!
Das Pipsen dürfte das ein Erinnerungssignal vom Radio sein das die die Bedienblende mitnehmen "sollst"
Doug
Alt 22.07.2005, 08:41   #7
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Standard das piepsen...
...kommt eindeutig vom radio. wenn sony radios mit dauerplus und zündungsplus angeschlossen werden, dann kommt das piepsen als erinnerung das bedienteil herauszunehmen, wenn mann die zündung ausschaltet.
viel gruss
gouryella
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Blende für neues Autoradio Dojo BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2005 13:03
Elektrik: Autoradio Luckyver BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2005 22:51
Innenraum: Sicherheitscode für Autoradio? keylargo BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2005 02:10
Aux In Interface fürs Autoradio / Line In Adapter Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
