27.09.2005, 08:46
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Sitz öffnen am 750iAL aus 1987
Hallo!
Wie bekomme ich die rückwärtigen Deckel (mit Gepäckfach) von den Vordersitzen ab ?
Habe schon die Suchfunktion bemüht, aber meine Sitze haben keine zwei seitlichen Plastikstopfen oder -schrauben. An der Unterkante ist auch nichts zu entdecken. Wer weiß was, event. mit Bild ?
Danke im voraus, will nämlich meine beiden Kopfstützen vorne instandsetzen ...
Ach so, Mittelarmlehnen hat er auch.
Grüße Pit
27.09.2005, 09:01
V8 Connaisseur
also versuchs mal wie beim "normalen E32" einfach die Lehne unten vom Sitz wegzuziehen, vielleicht gehts so mit Gepäckfach ebenfalls.
Harry
27.09.2005, 11:12
Danke mal wieder Erich !
Dennoch:
Wenn ich richtig liege, muss ich wohl kräftig an der unteren Kante nach hinten ziehen und dann die Rückverkleidung nach unten abziehen ?
Pit
27.09.2005, 15:53
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
rechts und links an der Lehnenverkleidung, welche du abnehmen willst, ist kurz über dem "Schanier" (Neigung der Lehne) je eine kleine Blechschraube. Bei mir waren sie mit einem Käppchen abgedeckt. Diese rausschrauben. Nun die Lehnenverkleidung unten umgreifen und nach oben schieben. Oben und unten ist sie an der Lehne eingehakt. Die Mittelarmstütze und die Kopfstütze ist nun zugänglich und kann abgeschraubt werden.
27.09.2005, 16:10
Hallo dangenendt !
Danke, dann muss ich noch einmal ganz genau nachsehen ...
Pit
Hybrid-Darstellung
