Alt 26.09.2005, 18:56   #1
Tramkermit
Benutzerbild von Tramkermit
Fahrzeug: 735iA(E32)4.89+316i(E30)
Standard Funk ZV Nachrüsten
Hallo, habe schon gestöbert,auch was gefunden,hier wurden andere Kabelfarben als in der mitgeliefereten Anleitung erwähnt,aber es half nichts.hat evtl hier jemand diese auch schon mal nachgerüstet?
bei ibäi 4569177020
Wo befindet sich das ZV Modul?
Wer weiß das:hab unter der Rückbank vorm GM noch zwei Steckplätze frei-was fehlt denn da?
Gibt noch Zusatzpunkt zu erweben
In der Box rechts im Motorraum,vor der MOtronic ist auch noch Platz,und Stecker liegen rum.was kommt da rein?
Vielen dank
Tramkermit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 19:41   #2
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
hallo,
ein seperates ZV Modul gibt es nicht, das sitzt alles im GM.
Bei den kabelfarben kann ich dir leider nicht helfen, kannst du aber
nachmessen, die freien plätze sind für das Infrarot und DWA Modul
gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 19:53   #3
hebby
Zitat von Martin1
hallo,
gruß Martin
Infrarot Du meinst Ultraschall-Innenraumüberwachung!!
Alt 26.09.2005, 20:09   #4
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
also ich habe einen 730 i
und bei mir ist es unterm sitz blinker ansteuerung blau (grau oder braun)
konnte ich nicht in der dunkelheit erkennen und grün
musst du mal messen ob du da die signale drauf hast
mfg NeOn
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 20:47   #5
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Hallo Tramkermit,
identische ZV habe auch ich erst kürzlich nachgerüstet und stand ebenfalls vor dem Problem, dass die laut Beschreibung auf E32 abgestimmte Einbauanleitung nicht gestimmt hatte.
Wenn es bis morgen Mittag reicht (wegen Tageslicht), gucke ich gerne nochmal nach und poste dann hier die richtige Kabelbelegung für diese momentan vermehrt angebotene Klappschlüssel-ZV.
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 20:56   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi hebby
Ultraschall wird beim Lautsprecher links verbaut.
Hinterm GM von aussen sitzt das IR-Modul, PDC-Modul, dann Modul für el. Kopfstützen.
Die DWA sitzt an der Blechwand hinter dem Geräteträger, daneben der Chrashsensor.
Gruß Reinhard
Alt 27.09.2005, 07:36   #7
Tramkermit
Standard ZV und andere Module
Danke Rotti,nun weiß ich sogar,ein Modul(wo ich eigentlich nicht traute noch mehr zu nerven)das für Kopfstützen.Weißt du auch vorne rechts im Motorraum,gleich nach Motronic,was da sein sollte?Freie Stecker bammeln alle rum,vermute für Aut. Getriebe?Da meins auf Handschaltung umgerüstet wurde.
Daaaanke
Alt 27.09.2005, 12:29   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Tramkermit
Beim Fuffi und auch anderen sind die Relais für Benzinpumpe, Motronicrelais und Heizrelais für Lamdasonde in den Kasten vor der Motronic untergebracht.
Getriebesteuergerät ist bei R6 und V12 hinterm rechten Lautsprecher, bei den V8 im Motronickasten.
Gruß Reinhard
Alt 27.09.2005, 15:57   #9
bertilo
Fahrzeug: E 38 750 i (12.1994)
Idee ZV Nachrüsten
ich bin einfach vom Kofferraumschloß abgegangen.
Am Schloß liegt schon alles, was man braucht.Ist in einer halben Stunde erledigt.Fur die Blinkeransteuerung an die Birnen gehen.
Bertil
bertilo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 18:43   #10
victorfilm
hab nun nachgesehen.
Wegen der Blinkeransteuerung brauchst Du Dich nicht bis zu den Birnen vorzukämpfen.
Unter der Rücksitzbank nimmst Du gleich den ersten dicken Kabelstrang in Richtung Kofferraum und schließt dort die Blinkeransteuerung an das blau-grüne und das blau-braune Kabel an:
Den Kasten habe ich einfach da reingelegt, wo sonst serienmäßig die Funk-ZV (?) oder irgendein anderes Modul verbaut ist, Plus und Masse hängen direkt an der Batterie:
ZV "auf" und "zu" kommen an das weiß-rot-gelbe und das blau-braun-gelbe Kabel am Kabelstrang unterhalb der gesamten Modulbox dran. (1 Plastikschraube lösen und dann vorsichtig drehen)
Zur Orientierung schaust Du einfach nach einem gelben Stecker, dann hast Du den richtigen Strang.
Viel Erfolg und Gruß
Victor
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
Innenraum: Standheizung nachrüsten, Kosten, wie, wer? ahnungslos BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2005 22:58
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 23:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
