Alt 07.12.2005, 22:08   #1
dmj
Fahrzeug: E65, E38
Standard Navigationssoftware (DVD) - Fehler??????
Habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Navigationssoftware (DVD-System). Nach Erreichen des eingegebenen Ziels und dem Hinweis "Sie haben das Ziel erreicht" wird man vom Navigationssystem automatisch zu einem voher (altes Ziel) eingegebenen Ziel zurückgeleitet - ohne jedoch ein neues Ziel o.ä. eigegeben zu haben.
Wer hat solch einen Fehler schon bei sich beobachtet, v.a. nach dem letzten Flash-Update?
Vielen Dank für eine Hilfe bzw. Tipp.
dmj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 00:08   #2
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hi dmj,
Du solltest aller Wahrscheinlichkeit nach einfach 'mal Deine Zielliste löschen, da hier wohl noch nicht abgefahrene, nicht erreichte Ziele 'rumlungern!
Also rtfm und lösche die Zielliste!
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 06:08   #3
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Völlig normal, ich habe mein Haus als Heimatadresse hinterlegt.
Nachdem ich ein Ziel erreicht habe will er immer wieder nach Hause fahren - und da hat er meistens recht. Sollten allerdings die Koordinaten doch 90-60-90 betragen, schalte ich einfach die Zielführung ab - schließlich bin ich ja am Ziel
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 22:08   #4
dmj
Fahrzeug: E65, E38
Zitat von Chris Angle
Hi dmj,
Hallo Christian!
Vielen Dank für den Tipp, hatte ich jedoch schon mit kurzem Erfolg versucht. Doch eigentlich ist es doch Quatsch, dass man nach jeder Zieleingabe + Fahrt die Zielliste wieder löschen muß, vor allem ging es es ja mal anders, d.h. ohne "automatische" Rückführung an ein altes Ziel.
Gruß u. noch einen schönen Abend.
Alt 08.12.2005, 22:39   #5
Chris Angle
Hi dmj,
also bei mir ist es so, daß sobald ein Ziel mit 'Sie haben ihr Ziel erreicht' an-/abgefahren wurde, eben dieses Ziel automatisch aus der Zielliste entfernt wird und direkt danach das nächste dort vorhandene Ziel in Angriff genommen wird!
Also alles was in der Zielliste drin ist, wird nach aktivierter Zielführung abgearbeitet.
Vielleicht verwendest Du ja die Zielliste irrtümlich als Adress-Speicher!
Oder brichst du die Zielführung vor Erreichen des Ziels ab? Dann bleibt eben dieses Ziel in der Zielliste und wird irgendwann später, nachdem die Zielführung erneut aktiviert wurde, automatisch wieder zum nächsten Ziel (s.o).
Es ist tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber dennoch besser als bei unserem E39 CD-Navi.
Alt 09.12.2005, 09:45   #6
dmj
Fahrzeug: E65, E38
Hi dmj,
Hallo Christian,
in der Tat, ich habe manchmal die Zielführung vor Erreichen des gewünschten Ziels abgebrochen, so dass es sein kann, der Rechner sucht sich das alte Ziel wieder (wenn der Zielspeicher nicht gelöscht ist) - ist aber doch sehr gewöhnungsbedürftig und sollte bei solch einem Fahrzeug nicht passieren. Ich denke zur DVD-Navigation vom E39 ist dieses Navi-System ein dtl. Rückschritt. Aber ich werde es heute gleich noch einmal testen. Vielen Dank und Grüße aus Berlin....
Alt 10.12.2005, 01:53   #7
Jinx
It´s not a bug - it´s a feature..................
Elektrik: Codierung / DVD-Player / DVD Navi mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.05.2007 22:52
Ohne Worte PETZ BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2005 14:48
Ohne worte appy BMW 7er, Modell E38 13 07.07.2005 11:08
DVD gucken ohne TV Modul? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 14.09.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
