Alt 20.01.2006, 19:50   #1
Det
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Ärger Monitor 4:3 Ausfall
Hallo an alle Fans,
nach einem Totalausfall meines Monitors 4:3 habe ich von meiner BMW-Werkstatt die Teile-Nr. des eingebauten Monitors zwecks Beschaffung eines Ersatzgerätes bekommen (weil Einbau Neugerät = ca. 1.700,- EUR !?).
Im Internet werden allerdings auch andere Teile-Nr. genannt für den Einbau in den E38.
Ist das Geldschneiderei von BMW oder kann man tatsächlich nur Geräte mit exakt derselben Teile-Nr. einbauen ?
Ich hoffe, dass mir jemand diese Frage beantworten kann und danke schon mal dafür.
Freundliche Grüße aus Stade im Norden der Republik
Det ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 19:52   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wen du deinen eigene Blende von den 4:3 Monitor wieder nützt, kannst du jeden 4:3 Monitor aus ein E39 oder E38 nützen.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 20:14   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn es die Hintegrundbeleuchtung des TFT ist, kann man das auch reparieren lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die hier machen das z.B.
Hoffe, es hilft Dir?
@appy: ik heb ook een niuewe display oit een e39 in mijn auto. werkt fijn
Gruß Jens
Zitat von Det
Hallo an alle Fans,
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 20:27   #4
appy
Hoi Jens,
@Appy: ik heb ook een nieuw display uit een E39 in mijn auto, werkt perfect.
Het gaat steeds beter, ga zo door.
Och ja, is een raid 0, met 4 schijven, een schijf is als backup, totaal dus die 5 schijven.
groetjes Appy
Geändert von appy (20.01.2006 um 22:00 Uhr).
Alt 20.01.2006, 20:35   #5
Jensemann
Hoi Appy,
danke je well!; ik hoop, dat ik dat eerdaags begrijpen word
Raid 0 Stripeset; massaal performance!
goetjes Jens
Zitat von appy
Hoi Jens,
@Appy: ik heb ook een nieuwe display uit een E39 in mijn auto, werkt perfect.
groetjes Appy
Alt 21.01.2006, 09:34   #6
Det
vielen Dank einstweilen für die Tips. Ich habe inzwischen bei Ebay einen Monitor gekauft und hoffe, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Eines noch: Muß ich beim Austausch die Batterie abklemmen und kann ich in der Zwischenzeit vielleicht ein Ladegerät anschließen, um die DAten nicht zu verlieren ?
Wiederum Grüße aus Stade
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 18:26
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Motorraum: Ausfall der Zylinderbank 7-12 reihali BMW 7er, Modell E38 3 05.02.2005 17:54
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Ausfall des Ablendlichts Blueman BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
