| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.02.2006, 08:08 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
				 Standheizung!??????
 Morgen,
 brauch mal wieder Hilfe, habe gestern ein neues Sound System eingebaut und dabei die Abdeckung im kofferaum hinten rechts entfernt!
 Dabei bin ich dann uaf ne StarterBatterie sowie ein Webasto Steuergerät gestoßen, das aber nicht angeschlossen ist, die Batterie aber schon!
 Ist bei dem 750IL das Standart oder wozu sind die Teile!
 Dank schon mal Kai
		|  02.02.2006, 09:40 | #2 |
	| Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
 Tja - da würde ich doch mal sagen, da hast du mit der Standheizung ein weiteres Extra an deinem Fuffi entdeckt. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer sie abgeklemmt weil a) er sie nicht brauchte oder b) die Batterie kaputt war ( wie meistens ).
 Dann also neue Batterie kaufen , Steuergerät anschließen und viel Spaß !!!
 Wolfgang
				__________________"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
		|  02.02.2006, 10:22 | #3 |
	| Mitglied
 Hmmm,
 aber wo wird sie denn gesteuert?
 ich glaub werd mal zu BMW fahren!
		|  02.02.2006, 10:26 | #4 |
	| † August 2007
 Hi Kai
 Die SH wird über den BC gesteuert, Taste "Zeit" die hat eine Direkteinschaltung und 2 programmierbare Zeiten. Schau mal wo die Kabel vom Steuergerät sind, die Heizung ist unterhalb dem Waschwasser-Behälter.
 Gruß Reinhard
		|  02.02.2006, 12:58 | #5 |
	| Mitglied
 ist das der Große Schwarze Zylinder?
 Warum habe ich den keine Anschlüsse und Kabel mehr? Einer ne Idee!?
		|  02.02.2006, 13:05 | #6 |
	| † August 2007
 Hi KaiNein, Weiter hinten bei den Krümmern, man muß schon genau schauen. Im Radhaus hinten sieht man 4 Schrauben und eine Benzinleitung, die Kabel sieht man nicht, dazu ist neben den WasserVentilen für die Heizung noch ein Ventil.
 Gruß Rinhard
		|  02.02.2006, 22:08 | #7 |
	| Der Ingenieur
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
 dann wird die SH also über die batterie im kofferaum betrieben?wollte meine nicht benutzen da ich wegen den el. sitzen nur ne 88Ah batterie unterm sitz hab und das ein bisschen wenig ist, oder? außerdem ist die grade neu und wollte nicht dass die wieder kapput geht...
 gruß
 daniel
		|  03.02.2006, 11:54 | #8 |
	| ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
 die batterie wird doch nur gebraucht für die lüftung und bissl die glühkerze anmachen ... du hast doch keine elektrische standheizungbei meiner originalen webasto ist keine extra-batterie im kofferraum ... soweit ich weiß... habe auch eine 88Ah batt und lass die SH immer ohne probs 30 min durchlaufen
		|  03.02.2006, 12:30 | #9 |
	| † August 2007
 gruß daniel
 |  Hallo Daniel
Bei E32 Fuffi ist immer vom Werk aus eine 2. Batterie verbaut. Wenn du die nie einschaltest, gehen Batterie Und SH kaputt.
Gruß Reinhard |
		|  04.02.2006, 16:28 | #10 |
	| dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i  E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
					Zitat von Rottaler2
				 Hallo DanielBei E32 Fuffi ist immer vom Werk aus eine 2. Batterie verbaut. Wenn du die nie einschaltest, gehen Batterie Und SH kaputt.
 Gruß Reinhard
 |  Hallo Reinhard,
ich traue mich ja fast nicht Dir zu widersprechen, aber bei mir ist keine 2. Batterie verbaut.
Ich habe dann wohl den Fuffi in der Sparausführung für die ärmere Klientel.
Gruss Torsten |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
