Alt 07.02.2005, 23:13   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Standard AUC Nachrüsten Kabelverlegung
Hallo !
Ich möchte AUC nachrüsten und würde gerne wissen ob die Kabelverlegung analog zum E34 verläuft. Siehe hierzu diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung (PDF, 1,1Mb) für den E34. Vor allem interessiert mich ob es dafür schon eine Kabeldurchführung gibt, sie zumindest vorgestanzt ist oder komplett selbst erstellt werden muß (wie in dieser Einbauanleitung).
Vielen Dank und Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 22:09   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Servus Christian
Also mit der Kabelverlegung müsste es so wie in der Anleitung beschrieben übereinstimmen, Fussraum links unter Lautsprecher das Steuergerät und dahinter die Kabeldurchführung ob diese vorhanden ist kann ich Dir erst sagen wenn ich den Kabelbaum in mein Baby einbaue, lass mich selbst überaschen ;-), wo der Sensor selbst beim E32 normalerweise sitzt könnte mir vielleicht auch bitte jemand beantworten da meiner in den Schlachtwagen anscheinend schon gemopst wurde (und das Kabel abgezwickt, die verd.......)
Oder hat vieleicht noch jemand einenAuc kabelbaum übrig +Sensor wenn ja bitte melden
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 10:50   #3
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Zum Sensor habe ich schon ein Bild im Forum gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=13473
Ich war mir mit der Kabelverlegung nicht ganz sicher da lt. Bild im Teilekatalog das AUC Kabel auf der rechten Seite in den Innenraum geführt wird und sich das Steuergerät an der Stelle über dem Handschuhfach befinden soll. Aber dies ist wohl falsch.
Dank und Grüße!
Alt 09.02.2005, 11:58   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Also ich hab gestern das Zeug links ausgebaut, und auf dem Bild ist ja auch die linke Seite gezeigt
Stefan
Alt 14.05.2005, 14:28   #5
210kW
ehemals "habib"
Hallo!
Hat jemand ein Bild von der Stelle an der das AUC Kabel original in den Innenraum geführt wird?
Alt 01.05.2006, 09:48   #6
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard AUC Kabeldurchführung / Foto
Hallo ja ich weiss das der Thread alt ist aber hat denn wirklich keiner mal ein foto hier wo das Auc Kabel in den Innenraum geführt wird bzw. was dafür alles abmontiert werden muß ?
@ Erich ??
Gruß, Toni.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 19:46   #7
210kW
ehemals "habib"
Hallo!
Hast Du PDC oder EDC?
Der PDC Kabelbaum läuft durch genau das selbe Loch nur rechts. Kann man also ausmessen und links selbst anbringen.
Bei EDC läuft der Kabelbaum mit durch die PDC Tülle.
Abmontiert werden muß innen die Armaturenbrett-Fußraumverkleidung sowie die seitliche Fußraumverkleidung/Lautsprechergitter, außen die Radhausinnenverkleidung.
Grüße!
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 22:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 19:38
nachrüsten sh mal tempomat? BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 07.02.2004 12:29
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 11:30
Doppelantenne nachrüsten Mastermind BMW 7er, Modell E38 5 01.05.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
