Modell E65/E66 |
04.05.2006, 13:44
Ehrenmitglied
Fahrzeug: TVR Tuscan / Alpina B3 Biturbo / Land Rover Serie3
Tankrekord!! Habe am 1. Mai 88,5 Liter getankt.
Ich habe auf dem Weg vom Brenner runter 88,5 Liter in meinen E65 gepumpt.
Nanu, denke ich, da sollten doch eigentlich nur 88,0 reingehen?
Und das auch nur wenn er knochentrocken ist??
Oder gibts da noch eine stille Reserve?
Wieviel habt Ihr denn maximal getankt?
Gruss Jimmy Z.
Gott muss Verrückte lieben sonst hätte er nicht so viele davon gemacht!
04.05.2006, 13:49
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Das Tankvolumen bezieht sich auf den reinen Tankinhalt und ist deshalb auch nur eine ca. Angabe im Prospekt meistens.
Wenn man ihn wirklich randvoll tankt sind es oft 1-3Liter mehr (Schlauch bis zum Tankeinlass sind ja dann auch noch genutzt). Die V.A.G. hat zum Bsp. ein kleines Ventil mit dem man die ganze Luft rauslassen kann am Tankeinlass. Finde ich sehr praktisch...
Gruß Philipp
04.05.2006, 14:32
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
vorige Woche habe ich 86,71 Liter getankt und da war mir schon ganz mulmig, weil die Restkilometeranzeige zum Schluß doch deutlich runter ging.
Klaus
04.05.2006, 14:41
Fahrzeug: BMW 730d F01 09/2010
Servus!
Also über 88l habe ich auch schon mal rein bekommen. Müßte mal in den Belegen suchen, wieviel es genau waren. Die Reichweite beträgt bei mir nette 1178km!
@Klaus H.
Wunderbar, ich dachte das es nur so bei mir ist. Beim losfahren zeigt er noch z.B. 50km an und binnen weniger km sackt er total zusammen.
Grüße Sebastian
04.05.2006, 17:15
bei mir zeigte er ca. 40 Km an. Dann bin über die Autobahn ca. 25 km gefahren und stand vor einer Ampel, vor der ich 4 Phasen warten mußte. Anfangs meldete er "noch 16 km". Nach den 4 Phasen waren es dann noch 12 km. Der Bordcomputer rechnet natürlich die Wartezeit vor der Ampel auf die Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit um.
Klaus
04.05.2006, 18:05
Man beachte auch, dass die Tankuhren an den Zapfsäulen nicht immer richtig funktionieren. D. h. man bezahlt für 88 Liter und hat nur 87 Liter bekommen.
04.05.2006, 18:52
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Gruss Jimmy Z.
Den Rekord knacke ich noch, will meinen nochmal leer fahren, um sämtliche Benzinrückstände vom falschtanken raus zu bekommen.
Grüße Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
04.05.2006, 20:31
Fahrzeug: BMW
Ich glaube ich hatte das Bild hier schon mal geposted, also 91l schafft er...
Bild ist aber vom letzten Jahr:
05.05.2006, 07:37
Grüße Adi
in der Anleitung steht, dass man genau das nicht machen soll.
Klaus
05.05.2006, 08:26
Geeichte Anlagenteile: Wie lautet da überhaupt die genaue Toleranz?
das wäre eine Abweichung von 1,14%....
@Hendrik: Sind bzw. dürfen polnische Zapfsäulen vielleicht ungenauer sein?
@Adi: Klaus H. hat es in kurz gesagt, hier in lang:
Wenn Du durch eine Falschbetankung Rückstände haben solltest (was bei Benzin aufgrund des höheren Dampfdrucks sich irgendwann in Luft auflösen könnte), so ist es doch grundverkehrt:
Die Gefahr ist (theoretisch) groß, daß Du Dir mit dem Leeren des Tanks diese Rückstände zur Gänze in den Einspritzleitungskreislauf "reinziehst"....was der Motor nicht unbedingt "Toll" findet.
Wir hatten das ja schon einmal in Sachen Winterdiesel:
CR-Diesel Motoren dürfen keine Beimengungen durch OTTO-Kraftstoffe erhalten, das mögen die gar nicht. Sollte es bei Dir mal so gewesen sein, dann für eine gewisse Zeit versuchen, den Otto-Kraftstoffrest durch frühzeitiges Wiederauffüllen auf "MAX" mit Diesel weitgehend zu verdünnen, also den Tank bis max. 50% leer fahren & neu betanken....
nur mal so am Rande bemerkt...
Geändert von pille (05.05.2006 um 08:36 Uhr).
