Alt 02.06.2006, 13:34   #1
drmechman
Fahrzeug: 750iL Bj. 9/88, 630CS, 3.0S, Audi80 1.8S, Admiral B
Frage Tages-km-Zähler nullt bei Ausschalten der Zündung
Hallo miteinander,
wer kann mir da weiterhelfen?
Jedesmal wenn ich die Zündung ausschalte stellt der Tages-km-Zähler auf null. In der Werkstatt gab`s nur grosses Schulterzucken, das sei ein völlig unbekanntes Problem.
Jetzt sind wohl die Profis gefragt.
Vorab mal vielen Dank für Eure Antworten,
Grüsse Alexander
drmechman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 13:47   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi drmechman
Da du noch das Kombi mit der grauen Rückwand hast, würde ich dir das tauschen der Elkos im selbigen raten. Siehe unter T&T dort gibt es Anleitung mit Bildern, aber achte auf die graue Rückwand.
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2006, 19:16   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Warum gleich so kompliziert Denken ?
Wenn du sonst KEINE TachoProbleme hast würde ich als erstes an Fehlenden DauerPlus Denken - ist die Sicherung(-en) noch OK ?
Nicht gucken - Messen !
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 12:56   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von drmechman
Hallo miteinander,
Grüsse Alexander
Ist bei meinem nun auch (740, 93er). Hatten meine anderen 7er auch ( 88 und 89er).
Ist aber nicht immer so.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 15:53   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Neue Batterie einbauen! Deine ist so schwach, dass beim Starten schon kurz die Spannungsversorgung zusammenbricht. Dann geht der Zähler auf Null. Ist ja beim Abklemmen der Batterie auch so.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 17:12   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Bei mir hat es mit der Batterie nix zu tun. War mehr als voll (hatte gerade 700km hinter mir).
Auch wenn ich mal im Stand lange das CD-Radio laufen lasse, und sonst viele Verbraucher an hab ist es nicht der Fall.
Nur ganz sporadisch.
Alt 05.06.2006, 11:15   #7
MR77
Komisch. Naja, würde es aber trotzdem mal ausprobieren mit einer neuen Batterie.
Alt 05.06.2006, 21:03   #8
drmechman
Danke für Eure Antworten.
Die Sicherungen waren ok. (gemessen)
Batterie scheint unwahrscheinlich da erstens rel. neu und alleine das Einschalten der Zündung eine Batterie die problemlos kräftig startet nicht in die Knie zieht.
Ich werde mir jetzt das Kombiinstrument vorknöpfen (hab zwar keine Lust dazu weil so eine Sache aufwendig und nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist, ich will`s aber wissen!) und auf malade Kontakte, Lötstellen,Bauteile und defekte Leiterbahnen überprüfen.
Ich werde Euch berichten.
Grüsse Alexander
Elektrik: Licht mit Zündung ausschalten? Karl32 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
