Alt 21.06.2006, 08:36   #1
Mekked
Fahrzeug: 730d
Standard Kofferraumdeckel schliesst nicht, Was tun???
Hallo alle miteinand,
gestern fahre ich von der tankstelle los und auf einmal steht im BC kofferraumdeckel offen, also blieb ich stehen um zu schauen, mach den kofferraum auf geht auch wunderbar auf drück auf dem knopf und die geht auch nach unten, allerdings fehlte das geräusch den mann hört wenn der kofferraumdeckel verschlossen wird.
heb den kofferraumdeckel an und der ist offen, jetzt habe ich das problem das ich den kofferraumdeckel nicht mer zu bekomm
woran kann das liegen??
nur ne sicherung vom schliessmechanismus
oder nur der motor
oder nur der schloss
wenns der motor währe der den deckel noch zuzieht müsste doch zumindest der schloss noch greifen, aber das tut er auch nicht
anderseits wenns der schloss währe müsste man doch den motor zumindes hören oder nicht
na ja, fragen über fragen und leider keine antworten
ich hoffe ihr könnt mir wiedereinmal weiterhelfen.
viele grüße
mekked
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 08:21   #2
Mekked
Fahrzeug: 730d
hat keiner von euch ne idee
ach ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen
ich kann das schloss auch mit dem schlüssel nicht zumachen
bzw auf gar keine art und weise
der kofferraum ist einfach offen.
gruß
mekked
Geändert von Mekked (22.06.2006 um 08:38 Uhr).
Alt 22.06.2006, 10:42   #3
tassosm
Benutzerbild von tassosm
Fahrzeug: 7xxd (11-2001)
Standard Feder
Das gleiche Problem hatte ich vor ca.2Wochen
wie schaut der Riegel im oberen (dem im Deckel)Schlossteil aus? Wenn der schräg steht, ist vermutlich die kleine Rückzugfeder ausgehängt oder gebrochen.
Schlossteil ausbauen, Feder ersetzen oder zurechtbiegen und es funktioniert wieder. Die Feder gibt es nicht einzeln beim
tassosm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 11:15   #4
Mekked
Fahrzeug: 730d
der steht schräg, und ich kanns auch total lockr hin und her bewegen
gar kein wiederstand da.
SUPER, jetzt habe ich wenigsten ein anhaltspunkt wo ich anfangen kann
DANKE DANKE.
noch ne frage, ist es einfach an die feder ran zu kommen
ich frage nur weil ich auf dem erstenblick gesehen habe das man das schloss zwar abbauen kann aber nicht auseinander nehmen kann
ist es wirklich so???
PS: nochmals DANKE
mekked
Alt 22.06.2006, 11:41   #5
tassosm
Eifach die drei Schrauben lösen und wenn es Feder sein sollte dann fliegt sie dir gleich entgegen entweder ersetzen oder zurechtbiegen. Ist in 10 min erledigt
Alt 22.06.2006, 11:46   #6
Mekked
Fahrzeug: 730d
ok, mach mich heut spät nachmittag gleich mal an die arbeit
ich berichte dann morgen mal wies gelaufen ist
danke
mekked
Alt 22.06.2006, 11:48   #7
tassosm
Ok viel Glück
Grüßle
Alt 22.06.2006, 13:31   #8
The Shadowliner
Das Orginal
Benutzerbild von The Shadowliner
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
Servus ,hab grad alles durchgelesen, ich tipp auch auf die Feder, war bei mir genauso, wenns gleich am Anfang gebrochen ist , kann man sie ohne Probleme selbst "verlängern".und dann wieder einbauen ,
KLEINE URSACHE; GROSSE WIRKUNG!
Bei BMW hätt ich für die Ursachenanalyse allein ein kleines Vermögen bezahlt.
The Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 08:54   #9
Mekked
Fahrzeug: 730d
sooo ich hab die feder gefunden
und tatsächlich war die feder gebrochen war aber kein problem die wieder ranzumachen.
jetzt geht der kofferraumdeckel zwar zu aber ich kann sie nur noch mit dem schlüssel aufmachen
sprich wenn ich den knopf drücke höre ich die hydraulick wie sie versucht den kofferraum aufzumachen allerdings geht der riegel nicht auf, erst wenn ich den kofferraum mit dem schlüssel öffne und dann drücke geht der deckel auf.
ich vermute mal das der kleine motor der den kofferraumdeckel noch zuzieht der zwischen schloss und riegel auch defect ist.
logischer weise müsste doch ein signal vom schloss an den kleinen motor gesendet werden der den schloss dann öffnet
genauso müsste ich den motor hören wenn ich den kofferraumdeckel zumache
der zieht den deckel nochmal fest.
seh ich das richtig???
was meint ihr???
Mekkd
PS: nochmals danke für den tipp
Alt 11.07.2006, 14:47   #10
Mekked
Fahrzeug: 730d
so nun hab mas, es ist der stellantrieb zwischen riegel und schloss der defekt ist.
wie kann den das sein das die feder und der stellmotor zur gleichen zeit kaput gehen, was für ein phänomen
wobei mich ja mitlerweile bei mein baby gar nichts mehr wundert
ist ja schon fast wie bei ne frau, ständig ist irgendwas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
