Alt 12.09.2006, 08:36   #1
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Standard In Rauch aufgegangen.
Guten Morgen liebe Sorgen,hallo alle,
Muss mich heute wiedwer mit einem rauchenden Problem an euch wenden.Nachdem mein Wagen seine Schönheits-OP bekommen hat ( Bericht vor ca. 2 WOchen) und er wieder in teilweise neuem Glanz da steht,reicht ihm das immer noch nicht und verlangt schon wieder Aufmerksamkeit.Folgendes: Gestern Abend im Berufsverkehr bemerkte ich Rauch seitlich meines Wagens aufsteigen.Dachte Anfangs das sei die alte Kiste vor mir die beim Anfahren mir ein bisschen Auspuffmaterial unter meinen Wagen gepustet hätte.Dann nach 2hundert Meter in den Rückspiegel geschaut und Schreck.Aber Hallo, da war wieder der Rauch aber diesesmal in grosser Menge.Aber hierzu muss ich sagen dass es kein blauer oder weisser Rauch war ,sondern grau.Hat auch sofort aufgehört dann und nur noch ein bisschen vorne aus den Luftschlitzen in der Motorhaube geraucht.Bin dann zur Seite gefahren und in den Motorraum geschaut und da rauchte es noch ein wenig zwischen Motorblock und Klima.Es roch auch nicht nach Oel oder Gummi.Meine Vorstellung: Da ich nach dem Unfall vor 2 Wochen( Wagen wurde vorne links,also Beifahrerseite beschädigt) schon manchmal den selben verbrannten Geruch bemerkt habe und auch gestern nach der grossen Rauchentwicklung die Klima gar nicht mehr kühlt( sie war eingeschaltet) tippe ich auf : Kompresser im A.... oder vielleicht eine Leitung mit dem Kühlmittel kaputt.Denke mir dass es Kühlmittel war was da so geraucht hat.Das vielleicht bei der Klima irgend etwas zusätzlich durch den Unfall beschädigt wurde.
Der Wagen übrigens fährt ruhig und ohne irgend ein Geräusch.
So jetzt seit ihr dran liebe Tippgemeinde.Op ich mit meiner Vermutung wohl richtig liege
Vielen Dank an alle im Voraus.
MfG .....Jean-Marie
Geändert von Speltz (12.09.2006 um 09:26 Uhr).
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 08:40   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Muss mich heute wiedwer mit einem rauchenden Problem an euch wenden.Nachdem mein Wagen seine Schönheits-OP bekommen hat ( Bericht vor ca. 2 WOchen) und er wieder in teilweise neuem Glanz da steht,reicht ihm das immer noch nicht und verlangt schon wieder Aufmerksamkeit.Folgendes: Gestern Abend im Berufsverkehr bemerkte ich Rauch seitlich meines Wagens aufsteigen.Dachte Anfangs das sei die alte Kiste vor mir die beim Anfahren mir ein bisschen Auspuffmaterial unter meinen Wagen gepustet hätte.Dann nach 2hundert Meter in den Rückspiegel geschaut und Schreck.Aber Hallo, da war wieder der Rauch aber diesesmal in grosser Menge.Aber hirzu muss ich sagen dass es kein blauer oder weisser Rauch war sondern grau.Hat auch sofort aufgehört dann und nur noch ein bisschen vorne aus den Luftschlitzen in der Motorhaube geraucht.Bin dann zur Seite geahren und in den Motorraum geschaut und da rauchte es noch ein wenig zwiischen Motorblock und Klima.Es roch auch nicht nach Oel oder Gummi.Meine Vorstellung: Da ich nach dem Unfall vor 2 Wochen( Wagen wurde vorne links,also Beifahrerseite beschädigt) schon manchmal den selben verbrannten Geruch bemerkt habe und auch gestern nach der grossen Rauchentwicklung die Klima gar nicht mehr kühlt( sie war eingeschaltet) tippe ich auf : Kompresser im A.... oder vielleicht eine Leitung mit dem Kühlmittel kaputt.Denke mir dass es Kühlmittel war was da so geraucht hat.Das vielleicht bei der Klima irgend etwas zusätzlich durch den Unfall beschädigt wurde.
MfG .....Jean-Marie
Hi, also entweder ist die Klimakupplung abgeruacht oder wie Du schon gesagt hast irgendeine Leitung von der Klima undicht...würde ja auch passen(Klima geht ja nicht)
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 08:45   #3
Nightcrawler
7er Rookie
Benutzerbild von Nightcrawler
Fahrzeug: 740iL 11/97
Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, aber eines ist amtlich: Du bist ein echter Pechvogel.
Ich drück Dir die Daumen, dass die Geschiche einigermaßen bezahlbar ausgeht
Der Nightcrawler
Nightcrawler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 09:23   #4
Speltz
Schammes
[quote=735Facelift]Hi, also entweder ist die Klimakupplung abgeruacht
Hi Facelift,
Genau das kann ich mir gut vostellen.Die Farbe vom Rauch und auch der Geruch könnte auf das hindeuten.
Hallo Nightcrawler,
Stimmt mit dem Pechvogel,du kennst ja das Gesetz. Wenn was anfängt kommt meistens alles zusammen.Hoffe dass aber jetzt Ruhe ist,obschon ich noch meine Heizung checken muss da sie auch nicht mehr warm wird der Freundliche aber schon vermutet dass es das Heizungsventil ist.(Nach Fehlerspeicher-Auslesung)Demnach seien die Klappen alle in Ordnung.
Aber nach der Auslesung,warum kann er nicht genau sagen ob es das H-Ventil ist
Schönen Tag noch.....Jean-Marie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
