Alt 16.01.2003, 22:54   #1
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
Standard probleme mit der zentralverriegelung
habe meinen 7er seit etwa einem monat und muss sagen
ist echt ein super auto.
aber neulich ist mir aufgefallen wenn ich den kofferraum
aufschliesse das sich auch nur der kofferraum öffnete und
nicht wie gewohnt alle türen.
ein par tage später habe ich es nochmal ausprobiert und alles
einwandfrei. seitdem geht es mal und mal nicht.
heute wollte ich über die beifahrer tür öffnen und nichts tat sich,
noch nicht mal die beifahrertür. dazu muss ich sagen das über die
fahrertür die komplette zentralverriegelung einwandfrei funktioniert.
gruss an alle und schonmal danke
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 08:42   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Wenn Du an der Fahrertür zu schliesst und den Schlüssel bis zum Anschlag drehst kannst Du vom Kofferraum her nicht mehr die Türen öffnen. Ist die sogenannte Sicherheitsschliessung oder so.
MfG Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 08:59   #3
kleiner Ratschlag: les mal die Bedienungsanleitung zu diesem Thema. Es gibt einige Schluesselstellungen und es gibt auch verschiedene Schluessel
Bei einigen Schluesseln kannst Du z B den Kofferraum und das Handschuhfach nicht aufmachen. Dies fuer den Fall dass du vor einem Hotel vorfaehrst und der Tuersteher das Auto in die Tiefgarage faehrt. Oder z B wenn du den Wagen in die Werkstatt gibst.
Ist eine Wissenschaft fuer sich. Steht aber alles in der BA.
Wenn du sie nicht haben solltest, unter Tipps & Tricks runterladen.
Alt 17.01.2003, 09:47   #4
Jürgen F. Matthes
Fahrzeug: 750 iL (E32)
Bei meinem 750 E 32 ist es genau andersrum: Kann mit dem Schlüssel nicht die Fahrertür aufschließen und die Zentralverriegelung entriegeln. Von der Beifahrertür geht es. Mit der Fernbedienung auch.
Jürgen F. Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 14:43   #5
neddie
Fahrzeug: 730IA V8
danke werde morgen mal nachforschen
Alt 18.01.2003, 19:30   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
habe bei mir immer noch das Problem ... das nach dem ersten öffnen die Knöpfe hochspringen und dann sofort wieder runtger gehen. Beim zweiten mal geht es immer! ... hat einer genau dieses Problem schon mal gehabt ? .. das passiert mit dem Schlüssel und auch der FB - selbst wenn ich das FB-Modul abziehe ist das Problem noch da.
Frank
Alt 18.01.2003, 20:48   #7
Piefke
Bei mir war auch dasselbe Problem, da hatte es eine Sicherung gegrillt... nach dem Auswechseln hat alles wieder gefunkt...
Alt 18.01.2003, 21:14   #8
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Hi,hi,
also es ist bei mir das gleiche ich hatte da auch so meine probleme aber dann habe ich rausbekommen das es ist wie schon beschrieben das wenn die Sicherheits schliessung aktiviert ist gehen die Türen nicht mit aus und wenn Du den Schlüssel nicht wieder ganz in die andere Richtung drehst bleibt der Kofferraum auf,auch wenn Dudann wieder an den Türen auf und wieder abschließt.
Gruß Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 22:58
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
