Alt 06.01.2007, 17:31   #1
Der Neue
Fahrzeug: BMW 728 i
Standard Navigation
Hallo zuammen,
mein Navi MK 1 irrt sich ständig.
Erst hatte ich kein GPS Signal oben rechts in der Ecke.
Jetzt zeigt es wieder GPS und auch die drei berühmten Punkte aber irgendwie findet es meine Position nicht.
Was kann man machen um dieses Problem zu erheben?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Der Neue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 18:25   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Du könntest versuchen das Problem zu erheben, indem Du die richtige Reifengröße einstellst im Menü.
Nur mal so meine erste Idee...
Alt 06.01.2007, 19:05   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Das klingt eher danach, dass die GPS-Antenne nicht mehr korrekt arbeitet, oder vielleicht etwas mit der Kabelverbindung zwischen Antenne und Navi nicht stimmt.
Alt 06.01.2007, 19:48   #4
TomS
Hoher Priester
Und ich wette dagegen!
Alt 07.01.2007, 02:16   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
wenn es den eigenen standort bei stillstehendem auto nicht findet,
kann es nichts mit der kalibrierung der reifengröße zu tun haben!
das bedeutet nur, daß der BC sich verrechnet wenn kein GPS signal zur verfügung steht - im tunnel zum beispiel.
und das geschwindigkeitssignal kommt doch aus
den radlagern, right?
nur mal so...wetten klingt interessant
ich würde dem rechner mal 'nen reset gönnen, bevor du die antennenkabel bzw. deine inneneinrichtung rausreißt um an selbiges zu gelangen.
im anschluß ein update der SW und dann schau halt weiter.
dürfte sich ja durchmessen lassen, ob die antenne arbeitet.
ansonsten 'nen anderen navi-rechner testweise dranhängen, wo auch immer du sowas herbekommst...
Original geschrieben von JB740
wie weiter oben gesagt:
auf Einstellungen gehen, dann die MENUE-Taste mindestens 10 sek. drücken. es öffnet sich das "geheimmenue"
da siehst du auf einen blick alle relevanten daten. auch ob und wieviele satelliten empfangen werden. etc.
gruss jürgen
lesestoff:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=navi+standort
wieso such ich das hier eigentlich alles raus??? *lol*
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (07.01.2007 um 02:25 Uhr).
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 15:11   #6
TomS
Hoher Priester
gruß
Mit falscher Reifengröße ist fast sofort nach Start die Position falsch.
Und ich halte die Wette weil der Fehler von "Der Neue" erst auftrat seit die Winterreifen drauf sind.
Alt 07.01.2007, 15:23   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Signal???
aus den Radlagern???????????????
man lernt doch nie aus
gruß jürgen
Alt 07.01.2007, 15:29   #8
Der Neue
Fahrzeug: BMW 728 i
Klappt nicht auch nachdem ich die Reifengröße verändert habe.
Wie kann ich den Reset durchführen, mit der Batterie abklemmen habe ich schon zweimal probiert, hilft nicht.
Alt 07.01.2007, 17:08   #9
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Ich halte auch dagegen. Meiner Meinung nach hat es nichts mit der Reifengröße zu tun.
Im Stand müßte die Position stimmen. Selbst bei falscher Reifengröße läuft dann nur die Position beim Fahren weg, wird aber alle paar Sekunden durch die GPS Position wieder korrigiert.
Wieviele Satiliten sind denn bei dir mit Signalen vorhanden? Denke hier ist das Problem zu suchen.
Entweder ist das GPS Signal zu schwach oder der Rechner hat ne Macke. Resetten und vor allen dingen nachschauen wieviele Sateliten zur Berechnung gefunden werden.
Richard
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 17:10   #10
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
sind die Pünkte rechtsoben auch grün?
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Navigation juergen@730i BMW 7er, Modell E32 56 25.07.2006 14:44
Elektrik: Navigation greg38 BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 17:16
Navigation !! bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 21.11.2004 20:35
Navigation Carlo75 BMW 7er, allgemein 4 28.04.2004 11:41
Navigation 96 asun BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
